| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器怎么设置密码中国电信无线路由器怎么设置密码电信宽带怎样设置无线路由器密码 一、电信路由器怎么设置密码 路由器上网简单设置: 1. 硬件连接..路由器和猫 电源正确连接 ,猫有条线以前直接接到电脑的 ,现在要把那条线接到 路由器的WAN接口, 你的两台电脑网线接到路由器的的LAN 1 2 3 4 任意一个接口。 2. 路由设置..从任意 收到其他维修同行的一台 打开IE 地址栏输入(192.168.1.1 、回车 提示登录 用户名一般是 admin 密码一般是admin 有的为空)这个路由器底部有标注 --登录路由器 找到设置向导 --选择上网方式 -选择ADSL PPPOE 然后输入宽带账号 和密码 下一步 保存 退出。 (设置路由其实就是把宽带账号和密码保存再路由器里面 有路由器自动登录) 3 重启猫、路由 一般就可以上网了。 如果不能上网 打开本地连接 填写TCP/IP 里面的IP和 DNS 另外在连接前需要将原来的宽带连接或者拨号连接删除(打开IE,选择“工具”然后“Internet选项”,删除宽带连接)另外在局域网设置中将“自动检测设置”打上对勾,其它不做处理。 二、中国电信无线路由器怎么设置密码 中国电信无线路由器安装设置的步骤如下:1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。 2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin密码:admin。 3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。 4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。 5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。 6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。 7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。 了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。 三、电信宽带怎样设置无线路由器密码 路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法: 一、设置或者修改路由器登录口令 1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。 2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面 4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。 前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。 修改完毕后,保存即可。 二、设置或者修改无线连接密码 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图 |
GMT+8, 2026-1-14 11:22 , Processed in 0.213625 second(s), 16 queries .
