路由器怎么设置ip隐形(路由器WIFI信号怎么设置隐藏)
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置ip隐形路由器WIFI信号怎么设置隐藏一、路由器怎么设置ip隐形IP地址是给每个连接到Internet上的主机分配的一个32位地址,如果使用局域网连接网络,为防止IP冲突,下面我教你路由器怎么设置ip ...
一、路由器怎么设置ip隐形
IP地址是给每个连接到Internet上的主机分配的一个32位地址,如果使用局域网连接网络,为防止IP冲突,下面我教你路由器怎么设置ip隐形,希望对你有帮助。
1、右击桌面上的“网上邻居”图标,选项“属性”命令。
2、点击Internet协议(tcp/ip)协议。
3、在打开的对话框中可进行IP设置,设置完后单击“确定”按钮返回上级对话框。
注:DNS地址,每个省份和市都不一样的,根据自己所在DNS进行填写,点“确定”。
 相关阅读:
互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),缩写为IP地址(IP  Address)。
IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每收到其他维修同行的一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。
 基本概念
IP是英文Internet  Protocol的缩写,意思是“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。
在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。
任何厂家生产的计算机系统,只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。
正是因为有了IP协议,因特网才得以迅速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。
因此,IP协议也可以叫做“因特网协议”。
IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。
大家日常见到的
情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。
我们可以把“个人电脑”比作“收到其他维修同行的一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。
IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。
IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。
例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。
IP地址(英语:Internet Protocol  Address)是一种在Internet上的给主机编址的方式,也称为网际协议地址。
常见的IP地址,分为IPv4与IPv6两大类。
IP地址编址方案:IP地址编址方案将IP地址空间划分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C是基本类,D、E类作为多播和保留使用。
IPV4就是有4段数字,每一段最大不超过255.由于互联网的蓬勃发展,IP位址的需求量愈来愈大,使得IP位址的发放愈趋严格,各项资料显示全球IPv4位址可能在2005至2010年间全部发完(实际情况是在2011年2月3日IPv4位地址分配完毕)。
地址空间的不足必将妨碍互联网的进一步发展。
为了扩大地址空间,拟通过IPv6重新定义地址空间。
IPv6采用128位地址长度。
在IPv6的设计过程中除了一劳永逸地解决了地址短缺问题以外,还考虑了在IPv4中解决不好的其它问题。
 主要特点
——IP是当前热门的技术。
与此相关联的一批新名词,如IP网络、IP交换、IP电话、IP传真等等,也相继出现。
——IP是怎样实现网络互连的?各个厂家生产的网络系统和设备,如以太网、分组交换网等,它们相互之间不能互通,不能互通的主要原因是因为它们所传送数据的基本单元(技术上称之为“帧”)的格式不同。
IP协议实际上是一套由软件程序组成的协议软件,它把各种不同“帧”统一转换成“IP数据报”格式,这种转换是因特网的一个最重要的特点,使所有各种计算机都能在因特网上实现互通,即具有“开放性”的特点。
——那么,“数据报”是什么?它又有什么特点呢?数据报也是分组交换的一种形式,就是把所传送的数据分段打成“包”,再传送出去。
但是,与传统的“连接型”分组交换不同,它属于“无连接型”,是把打成的每个“包”(分组)都作为一个“独立的报文”传送出去,所以叫做“数据报”。
这样,在开始通信之前就不需要先连接好一条电路,各个数据报不一定都通过同一条路径传输,所以叫做“无连接型”。
这一特点非常重要,它大大提高了网络的坚固性和安全性。
——每个数据报都有报头和报文这两个部分,报头中有目的地址等必要内容,使每个数据报不经过同样的路径都能准确地到达目的地。
在目的地重新组合还原成原来发送的数据。
这就要IP具有分组打包和集合组装的功能。
——在实际传送过程中,数据报还要能根据所经过网络规定的分组大小来改变数据报的长度,IP数据报的最大长度可达65535个字节。
——IP协议中还有一个非常重要的内容,那就是给因特网上的每台计算机和其它设备都规定了一个唯一的地址,叫做“IP地址”。
由于有这种唯一的地址,才保证了用户在连网的计算机上操作时,能够高效而且方便地从千千万万台计算机中选出自己所需的对象来。
——电信网正在与IP网走向融合,以IP为基础的新技术是热门的技术,如用IP网络传送话音的技术(即VoIP)就很热门,其它如IP over  ATM、IPover SDH、IP over WDM等等,都是IP技术的研究重点。
 构成
Internet上的每台主机(Host)都有一个唯一的IP地址。
IP协议就是使用这个地址在主机之间传递信息,这是Internet  能够运行的基础。
IP地址的长度为32位(共有2^32个IP地址),分为4段,每段8位,用十进制数字表示,每段数字范围为0~255,段与段之间用句点隔开。
例如159.226.1.1.IP地址可以视为网络标识号码与主机标识号码两部分,因此IP地址可分两部分组成,一部分为网络地址,另一部分为主机地址。
IP地址分为A、B、C、D、E5类,它们适用的类型分别为:大型网络;中型网络;小型网络;多目地址;备用。
常用的是B和C两类。
IP地址就像是我们的'家庭住址一样,如果你要写信给一个人,你就要知道他(她)的地址,这样邮递员才能把信送到。
计算机发送信息就好比是邮递员,它必须知道唯一的“家庭地址”才能不至于把信送错人家。
只不过我们的地址使用文字来表示的,计算机的地址用二进制数字表示。
众所周知,在电话通讯中,电话用户是靠电话号码来识别的。
同样,在网络中为了区别不同的计算机,也需要给计算机指定一个连网专用号码,这个号码就是“IP地址”。
将IP地址分成了网络号和主机号两部分,设计者就必须决定每部分包含多少位。
网络号的位数直接决定了可以分配的网络数(计算方法2^网络号位数-2);主机号的位数则决定了网络中最大的主机数(计算方法2^主机号位数-2)。
然而,由于整个互联网所包含的网络规模可能比较大,也可能比较小,设计者最后聪明的选择了一种灵活的方案:将IP地址空间划分成不同的类别,每一类具有不同的网络号位数和主机号位数。
分配
TCP/IP协议需要针对不同的网络进行不同的设置,且每个节点一般需要一个“IP地址”、一个“子网掩码”、一个“默认网关”。
不过,可以通过动态主机配置协议(DHCP),给客户端自动分配一个IP地址,避免了出错,也简化了TCP/IP协议的设置。
那么,互域网怎么分配IP地址呢?互联网上的IP地址统一由一个叫“ICANN”(Internet Corporation for Assigned  Names and Numbers,互联网赋名和编号公司)的组织来管理。
二、路由器WIFI信号怎么设置隐藏
隐藏WiFi信号,可以有效的保护无线网络的安全。
接下来我搜集了路由器WIFI信号怎么设置隐藏,仅供大家参考,希望帮助到大家。
   路由器WIFI信号怎么设置隐藏
打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(默认为tplogin.cn或192.168.1.1),输入路由器登陆密码就可以了,大家可以在路由器外壳上的底部标注中找到这些登陆信息,输入管理密码进入界面。
点击路由设置>无线设置,把开启无线广播前面的勾去掉,点击保存后设置完成,此时信号就“隐藏”了。
对于较老版本的路由器,登录路由器管理界面,点击无线设置>基本设置,把开启SSID广播前面的勾去掉,保存并重启路由器就行。
   设置隐藏后如何连接
第一步:在我们搜索到的WIFI最下面有个(其他),点击它。
第二步:输入您设置的WIFI名称与密码,安全性一般默认选择WPA2.
第三步:输入好wifi名称和wifi密码之后,点击加入即可连接。
   路由器WIFI信号怎么设置隐藏2
打开浏览器,在地址栏输入路由器主页IP地址;
在登录界面,输入【用户名和密码】,点击【登录】;
在主界面,点击【网络】→【高级设置】;
在高级设置界面,勾选网络名称的 【隐藏】选项即可。
   路由器WIFI信号怎么设置隐藏3
第一步:首先在连接上WiFi的手机或电脑中打开浏览器,然后输入路由器后台管理地址,一般都是192.168.1.1或192.168.0.1,常见的TP-Link路由器则为Tplogin.cn(不清楚的'朋友,请看下自家路由器铭牌上的标注),输入地址打开后,接下来输入管理员密码,进入路由器设置界面。
第二步:成功登陆路由器后台管理设置界面后,找到无线设置,然后将“开启无线广播(有些显示为SSID)”前面的勾去掉 点击保存即可。
不同路由器的设置方法稍有不同,但大致步骤都是登陆路由器的管理界面,然后找到「无线设置」“关闭SSID广播” 无线广播保存即可,很简单的。
WiFi隐藏后,这样邻居的手机、平板电脑或笔记本就搜索不到我们家中的WiFi信号了,这样对方就以为你家WiFi关闭了。
其实,隐藏WiFi优点还是不少的,还可以防止大部分隔壁老王蹭网。
不过,需要注意的是,路由器设置隐藏WiFi后,自己的手机、平板、笔记本电脑也搜索不到WiFi信号,那么自己怎么上网呢?其实很简单,只要知道自家路由器设置的WiFi名称(SSID),也可以比较方便的连接WiFi。
以上就是让无线路由器WiFi隐藏起来设置教程,如果今后遇到隔壁孕妇要求关WiFi,可千万不必去理论吵架,通过隐藏WiFi小技巧,既不影响自己使用,还能做个顺水人情,搞人邻里关系,何乐不为呢。
另外,对于普通用户,通过隐藏WiFi还可以减少蹭网,另外也可以杜绝一些邻居要问WiFi密码的尴尬。
GMT+8, 2026-1-14 11:22 , Processed in 0.178158 second(s), 16 queries .
