| 故障表现为:有时不开机 维修分析:开机时测量各点电压正常,复位和总线正常。不开机的时候24v 有,没有BL-ON电压。怀疑是U502 25F16 不正常,因为按理说不开机的时候机器是待机的。跟换后反复开关机都能开机,老化几天后没有发现故障。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:49 , Processed in 0.166343 second(s), 17 queries .
