| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不用电脑怎么改密码路由器不用网线连接电脑怎么进行设置没有电脑的情况下路由器连接路由器怎么设置 一、路由器不用电脑怎么改密码 手机能设置、修改无线路由器的WIFI名称和密码。 手机连接路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。 方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin); 2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”; 3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字; 4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合); 5、设置密码后,点击保存,提示重启 ; 6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。 二、路由器不用网线连接电脑怎么进行设置 长按reset键4秒,恢复出厂设置,进入路由器背面的地址,里面有一个网络设置向导,按提示重新填写。 1、从猫里出来的网线接无线路由器wan口(有的叫internet),无线路由器lan口接线来台式机,笔记本当然就用无线了。 2、把笔记本和台式机的本地连接ip改成自动获取,进路由器默认地址192.168.0.1或192.168.1.1(具体看路由器背面有标识),用户名和密码:admin 进去后,里面有个网络配置向导,按提示一步步来就行了。 3、密码方式选择,无线密码不要选择wep方式,容易被蹭网卡软件破解,选择wpa或wpa2就可以了,这种密码目前来说破不了的。 4、打开dhcp,这样电脑可以自动获取ip地址了。 三、没有电脑的情况下路由器连接路由器怎么设置 如果是无线路由器,那么可以使用手机来进行设置。 第收到其他维修同行的一台无线路由器: 1.首先登入和宽带猫连接的路由器。 2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。 3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。 第二台无线路由器: 1.登入需要桥接的第二台无线路由器。 2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突), 如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。 3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。 点击“扫描”,搜索周围无线信号。 4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。 5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。 同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。 6.关闭DHCP服务器。 在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。 7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:22 , Processed in 0.180651 second(s), 16 queries .
