| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本如何用网线连接路由器上网笔记本怎么连路由器网线笔记本连接路由器步骤 一、笔记本如何用网线连接路由器上网 笔记本用网线连接路由器上网操作步骤: 用两端接有水晶头的网线把笔记本网卡和路由器LAN口连接; 打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定; 点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步; 输入ADSL的账号和密码,下一步; 保存,重启无线路由器; 打开电脑,右键网上邻居,选属性; 然后右键本地连接,然后双击Internet协议(TCP/IP协议),分别选择“自动获得IP地址”和 “自动获得DNS服务器地址”,选择后,点击确定即可。 二、笔记本怎么连路由器网线 笔记本用网线连接路由器怎么设置 笔记本用网线连接路由器的设置方法,首先将网线连接路由器和笔记本电脑,打开笔记本电脑后输入路由器的IP地址,然后登陆路由器帐号和密码,点击下一步操作,设置无线网络名称,重新启动路由器,设置操作完成。 路由器是网络设置的重要输出工具,设置路由器的方式有很多。 笔记本用网线连接路由器设置的设置方法具体操作如下: 1、需要提前准备一根正常连接的网线,将网线的两端一端连接路由器的LAN口,网线的另一端连接笔记本电脑网口。 2、连接成功后,打开笔记本电脑,输入路由器的IP地址,然后在打开的网页界面上输入路由器帐号和密码。 3、在进入界面上选择ADSL虚拟拨号,点击下一步。 4、在上网帐号专中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码,密码中设置安全系数高的综合无线密码。 5、点击重启,笔记本用网线连接路由器设置成功。 三、笔记本连接路由器步骤 以华硕路由器为例说明路由器设置上网。 步骤: 一、连接这台华硕路由器 华硕路由器上的WAN接口(Internet接口),需要用网线连接到猫上的网口(LAN口)。 电脑需要用网线,连接到华硕路由器1、2、3、4接口中任意一个。 二、设置电脑IP地址 用电脑来设置华硕路由器上网时,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP), 三、设置华硕路由器上网 1、查看设置网址 不同型号的华硕路由器,登录设置页面的网址也不一样,可以在自己这台华硕路由器的底部铭牌/标签中,查看到该路由器的设置网址信息,如下图所示: 2、打开设置页面 在电脑的浏览器中,输入这台华硕路由器的设置网址,本例中是:192.168.1.1——>输入默认的用户名、默认密码:admin,登录到设置页面。 3、运行设置向导 4、重新设置登录用户名和密码 重新设置这台华硕路由器的登录名称、登录密码——>然后点击“下一步”。 重新设置这台华硕路由器的登录密码 5、上网设置 此时华硕路由器会自动检测你的网络连接类型,如果见到你的宽带连接类型是:PPPoE类型,会出现下图所示页面。 请在“帐号”选择中填写:宽带账号——>在“密码”中天填写:宽带密码——>点击“下一步”。 填写宽带账号、宽带密码 6、无线网络设置 设置这台华硕路由器上的无线名称、无线密码,然后点击“应用本页面设置”。 设置这台华硕路由器的无线名称、无线密码 7、保存设置点击“保存”。 四、检查设置是否成功 查看页面中间位置的“互联网状态”选项,如果显示:已联机,如下图所示,说明上网设置成功,可以正常上网了。 笔记本连接路由器。 1,先按下笔记本上的Win+X键,进入“Windows移动中心”,确保笔记本电脑的无线网络已打开。 2,再点击系统右下角托盘区的无线图标,电脑会自动搜索在区域内的无线网络,双击自己的无线路由器,并输入无线密码即可实现连接。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:21 , Processed in 0.103334 second(s), 16 queries .
