采用TDA4841机芯彩显旋转控制失常的检查方法
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   (1)检查7626、 7627是否正常,不正常,则更换相应元件。  (2)检查误差放大器7611 (LM358)的4脚和8脚正负dianyuan电源供电、1脚输出信号、3脚输入信号是否正常,若不正常,则更换7611或检查 ...
  (2)检查误差放大器7611 (LM358)的4脚和8脚正负dianyuan电源供电、1脚输出信号、3脚输入信号是否正常,若不正常,则更换7611或检查相关外围元件。
  (3)若7611无输入信号,则测量7801的38脚输出的旋转控制信号是否正常,若不正常,说明CPU损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 14:11 , Processed in 0.163229 second(s), 16 queries .
