路由器恢复出厂重新怎么设置(路由器怎么恢复出厂设置)
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂重新怎么设置路由器怎么恢复出厂设置无线路由器如何恢复出厂设置一、路由器恢复出厂重新怎么设置通常可以通过将路由器恢复出厂设置,然后重新进行路由器设置来解决一些较难解决的问题。路由 ...
一、路由器恢复出厂重新怎么设置
路由器恢复出厂设置大致有两种方法, 一种是进入路由器设置管理界面,在里面选择恢复出厂设置,另外一种是长按路由器复位按键实现将路由器恢复出厂设置 。
一、硬件方法: 这个方法最简单,直接按路由器上的“reset”键。
reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮,则可复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即服务成功。
二、软件方法。
首先在浏览器中输入路由器登陆地址(一般为192.168.1.1或者192.168.0.1)然后打开,并且输入路由器登陆的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注,如修改过,忘记了那么采用方法1的通用方法)进入路由器设置界面后,一般在”系统工具“里有“恢复出厂设置”这个选项
当然不同的路由器设置名称不同,但是大体差不多,下面以TP-LINK路由器为例来说明:
在界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
二、路由器怎么恢复出厂设置
如下:
1、在浏览器中打开路由器登录地址:路由器登录地址,并且输入路由器登录的用户名与密码(这个路由器外壳上都有标注)。
2、之后我们进入路由器设置界面后,在最最侧底部即可找到“系统工具”里面有一个备份与恢复出厂设置入口,我们点击即可进行恢复出厂设置操作。
之后点“恢复到出厂设置”然后弹出提示框会问你是否确定恢复出厂,我们点击“确定”即可,稍微等待一会,路由器也会进行重启,完成后就成功恢复到出厂设置了。
路由器复位(恢复出厂设置)须知
1、复位后,路由器之前所有配置均会丢失,需要重新设置路由器。
2、复位后,登录地址和管理密码均恢复为默认,详细信息可以在路由器壳体标贴上查看。
3、路由器的复位需要在通电情况下操作。
4、如果不方便通过硬件方式(复位键)操作,可以登录管理界面进行软件复位。
但无法登录管理界面时,只能采取硬件方式复位。
三、无线路由器如何恢复出厂设置
重启无线路由器方法一
1、直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源;
2、重启无线路由器方法二
利用路由器的复位键,即后面板上的 reset 孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可。
3、在路由器设置中重启路由方法三
第一步,首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可。
第二步,登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可。
故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。
可找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,因为使用的是ADSL拨号上网,所以网络协议应该选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码;接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。
通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
另外,宽带路由器一般都具有自动拨号的功能,如果手动拨号出现问题,可以在路由器里按照刚才的设置方法配置后,即可网内所有电脑开机就在线,无须再拨号。
GMT+8, 2026-1-14 11:22 , Processed in 0.167381 second(s), 16 queries .
