采用TDA9113机芯彩色显示器无屏显的检修思路
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   (1)检查IC601 (TDA4887)的2、3、4脚输入的屏显信号是否正常,若正常,则检查IC601的1脚是否有FBL控制信号输入,该信号来自IC603 (MTV018)的12脚,若IC601的1脚有信号输入,说明IC601不良或损 ...
  (1)检查IC601 (TDA4887)的2、3、4脚输入的屏显信号是否正常,若正常,则检查IC601的1脚是否有FBL控制信号输入,该信号来自IC603 (MTV018)的12脚,若IC601的1脚有信号输入,说明IC601不良或损坏。
  (2)若IC601的2、3、4脚无信号输入,则检查IC603的5、10脚是否有行场逆程脉冲输入,如无逆程脉冲输入,则检查逆程脉冲产生电路。
  (3)若IC603的5、10脚有逆程脉冲输入,则检查IC603的2、3脚外围元件。
  (4)若IC603外围元件正常,说明IC603损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 12:30 , Processed in 0.185255 second(s), 16 queries .
