| ! 行幅不正常和枕形失真【故障】主要是由于水平枕校电路出现【故障】造成的,从行场扫描电路图中可以看出,水平枕校电路可看作行电路的一个负载,因此,当水平枕校电路的前级(TDA4858内部枕校信号形成电路)发生【故障】时,表现的【故障】现象一般只是水平枕形失真或行幅不正常。当水平枕校电路的末级(场抛物波末级放大及输出电路Q518、Q522、C539、L503阻尼二极管D508等)发生【故障】时,表现的【故障】现象较为复杂:可能使行输出电路工作异常或不工作,也可能使行幅发生变化的同时出现水平枕形失真。例如,若D508内的上阻尼管击穿,则会导致过流,引起开关dianyuan电源过流保护,出现无光栅【故障】。若D508的下阻尼管或场抛物波末级放大管Q522击穿,则会引起水平幅度增大,并同时使光栅出现水平方向的枕形失真。若电感L503开路,则会引起行幅变小,并同时出现水平枕形失真。 (1)仅有枕形失真现象,行幅正常此【故障】多由枕形失真校正控制电路中的交流回路发生问题引起。交流回路发生【故障】时并不影响C539两端的直流电平,因此行幅不发生变化。【故障】点多为TDA4858的11脚场锯齿波未送到枕形失真校正控制电路或场抛物波取样放大及形成电路有【故障】。 (2)有枕形失真,且行幅也不正常【故障】部位可能涉及枕校控制电路和行输出主电路。由于行幅发生了变化,因此可以肯定C539两端的平均直流电平发生了变化。此时关键检查点是阻尼管D508、枕校(下S校正电容器)C539两端电压(15~30V)或枕校控制电路输出端电压。我们知道,枕形失真校正等控制信号加在C539两端,C539两端电压控制着行偏转电流的大小,C539两端电压增大时(如场抛物波末级放大管Q522截止或电感L503开路等),行偏转电流减小,行幅减小。C539两端电压减小时(如阻尼管D508或场抛物波末级放大管Q522击穿等),行偏转电流增大,行幅增大,严重时会使行输出管发生过流性损坏【故障】或导致保护电路动作。此时,可先将行输出主电路与枕校控制电路之间断开。如果断开后C539两端电压上升,则【故障】在枕校控制电路一侧;如果C539两端电压仍低,则【故障】在行输出主电路一侧。 . (3)仅行幅不正常行幅不正常主要有以下几种原因: 一是DDD行输出电路的两个回路中,S校正电容有变值的,使分压比发生变化,导致行幅异常。 二是二次dianyuan电源输出不正常,造成行幅不正常。 三是枕形失真末级放大电路(Q518、Q522等)直流偏置不正常,会影响行幅的大小。 注意事项C539必须采用无极性电容器(俗称交流电容),不得用普通的铝电解电容代替。由于场频抛物波是由枕校电路通过L503连接到行输出双阻尼二极管D508中点的,此点在行扫描逆程期对地电位为负值,此负压与L503自感反电势相叠加,在C539的上端会出现短暂的较高的负电压。因此,不能用普通铝电解电容代替C539,否则不仅不能解决枕形失真【故障】,而且铝电解电容也很快会损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 14:09 , Processed in 0.162881 second(s), 16 queries .
