采用TDA9113机芯彩色显示器左右枕形失真的检修思路
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   该机的枕形失真校正电路较为特殊,它是通过改变IC401 (TDA9113)的28脚输出的+B控制电压的交流分量来达到枕形失真校正的目的。当出现左右枕形失真【故障】时,首先检查TDA9113的24脚输出的枕校信 ...
    !            该机的枕形失真校正电路较为特殊,它是通过改变IC401 (TDA9113)的28脚输出的+B控制电压的交流分量来达到枕形失真校正的目的。当出现左右枕形失真【故障】时,首先检查TDA9113的24脚输出的枕校信号是否加到TDA9113的15脚,若检查正常,一般为TDA9113不良。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 14:12 , Processed in 0.250784 second(s), 16 queries .
