cisco路由器如何实现双默认路由应用(cisco路由器配置)
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:cisco路由器如何实现双默认路由应用cisco路由器配置设置双路由器怎么设置一、cisco路由器如何实现双默认路由应用不知道楼主想怎么样的详细设置。本人知识有限,大概可以给下以后方案:1.添加两条默认路由 ...
不知道楼主想怎么样的详细设置。
本人知识有限,大概可以给下以后方案:
1.添加两条默认路由,当路由器接收到数据包,则按照同时执行两条默认路由,也可以多条,默认路由一般转发到网络的出口。
例如:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
ip route 0.0.0.0 0 0.0.0. 20.0.0.1
则路由器收到数据包,路由表上没有相关的路由信息,则使用默认路由,同时执行上面那两条。
貌似广播一样的发出去。
2.默认路由+浮动路由,设置两条优先级(跳数)不一样的默认路由,同样条件下,只能执行优先级高的那条,而低的那条则处于关闭/备份(没有被利用)状态,若优先级高的那条出现问题,不能联通,则自动启用优先级低的那条。
例如:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1  1(最高优先级跳数为1.不设置系统默认为1)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.0.0.1  2
如有疑问,请再问.....
二、cisco路由器配置
无线路由器的配置上网方法:
1.路由器连入网络。
如图所示,将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
三、设置双路由器怎么设置
单纯的只有网线把两个路由器串联起来,第二个路由器是无法正常上网的,那么应该怎么设置呢?本文我介绍了设置双路由器的方法!    方法一:第二个路由器WAN口设置为动态IP
1、准备2根网线,一根网线一头连接到第一个路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,网线的另一头连接第二个路由器的`WAN接口;另一根网线一头连接第二个路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在浏览器中输入192.168.1.1并按下回车按键——>输入登录用户名和密码进行登录,进入第二个路由器的设置界面。
3、点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
   路由器设置动态IP上网
4、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
   路由器LAN口IP修改为192.168.2.1
温馨提示:第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。    方法二:把第二个路由器当成交换机用
1、用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。
2、修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.177853 second(s), 17 queries .
