采用TDA9113机芯彩色显示器开机后无显示的检修思路
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   开机后无显示,指示灯发光为橙色(进入节能状态)    指示灯发光为橙色【故障】,说明主dianyuan电源电路正常,【故障】多为节能控制电路、同步信号输入电路异常所致。  首先检查微处理器IC3 ...
  首先检查微处理器IC301的39脚和40脚是否有行、场同步信号输入,若没有,应检查IC301的39、40脚到信号电缆之间是否有开路现象。
  若IC301的39脚和40脚有行、场同步信号输入,再检查微处理器IC301挂起控制端3脚(STAND-BY)和关闭控制端2脚(OFF)是否输出低电平控制信号。若不能输出低电平控制信号,在IC301工作条件(供电、复位、振荡)正常的情况下,多为IC301损坏。
  若IC301挂起控制端3脚(STAND-BY)和关闭控制端2脚(OFF)能够输出低电平控制信号,说明微处理器IC301正常,此时,应检查节能控制电路元件是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 12:32 , Processed in 0.171893 second(s), 16 queries .
