| ! 接通dianyuan电源,观察看屏幕上有无高压反应,方法是在开机瞬间,把一张薄纸置于屏幕前,当有高压时,它产生的静电场对薄纸有个瞬间的吸引作用。如把手放到屏幕前,在开机的瞬间也会有感觉。 判断高压有无或是否太低,最理想的方法是用万用表高压测试棒直接测量,它能测试的最高电压为25kV。 开机时若如有高压,则说明行扫描电路基本正常,【故障】在视频电路、CRT显像管附属电路及CRT显像管本身。如无高压,则应重点检查行扫描电路和与之相关的过压保护电路。 (1)行停振行停振后,IC501 (TDA4858)的7脚将无行驱动脉冲输出,造成行输出级停止工作。维修时,首先检查行场扫描芯片TDA4858供电端9脚有无11.5V左右的供电电压,若没有,确认R509、TDA4858正常后,应对12V产生电路进行仔细检查。其次检查TDA4858的28、29脚外围元件及其本身是否正常。 (2)行激励电路【故障】测行激励管Q505D极波形是否正常,正常情况下,Q402的D极为矩形波,若无波形,说明行激励电路未工作;检查R539、R524、R525是否断路,Q505是否损坏,以及35V供电是否正常。 (3)行输出电路【故障】当确认【故障】部位在行输出电路时,测行输出管Q506的c极有无正常的供电电压,若没有,检查+Bdianyuan电源电路,若Q506的c极有正常的供电,检查Q506的c极、b极有无正常的波形,若无,检查行激励变压器T501引脚是否脱焊,以及行输出管Q506是否损坏。 (4)+Bdianyuan电源电路【故障】对于+Bdianyuan电源电路,应重点检查165V供电、储能电感B503、场效应开关管Q510及TDA4858的3、4、5、6脚外围元件是否正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 12:23 , Processed in 0.179128 second(s), 17 queries .
