| ! (1)检查TDA4841的供电脚10脚应大于9V,7、25脚为接地脚,电压应为ov。 (2)检查TDA4841的1脚应有行逆程脉冲输入。 (3)检查TDA4841的3、4、5、6脚是否正常,其中,4脚产生锯齿波信号,5脚用于控制6脚输出脉冲的占空比,5脚电压升高,3脚电压降低,6脚输出脉冲的占空比上升。 (4)检查TDA4841的8脚输出的行激励脉冲信号是否正常。 (5)检查TDA4841的Il脚输出的左右枕校信号是否正常。 (6)检查TDA4841的14、i5脚输入的行场同步信号是否正常。 (7)检查TDA4841的16脚的CLBL信号是否正常,在以下情况下,16脚变为高电平: ——软启动期间;——在模式改变PLLI未锁定时;-TDA4841的1脚无行逆程脉冲输入时;-x射线保护时;-TDA4841的10脚供电低于9V耐。 (8)检查TDA4841的17脚电压是否正常,正常情况下,该脚电压为低电平,在切换模式PLL1未锁定时,17脚处于悬空状态(由外电路决定,如外接上拉电阻,则输出高电平)。 (9)检查TDA4841的18、19脚总线【存储器数据】和时钟信号是否正常,若此点电压不正常,除和TDA4841有关外,还和7302 (TDA4822)、7301 (TDA4886A)、7304 (MTV018)、7801 (WT62P2)有关。 (10)检查TDA4841的22、23、24脚是否正常。电压不正常,将影响场扫描电路的正常工作。 (11)检查TDA4841的26、27、28、29脚是否正常,电压不正常,将影响行扫描电路的正常工作。 (12)检查TDA4841的32脚输出的动态聚焦波形是否正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 12:31 , Processed in 0.135863 second(s), 17 queries .
