| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连网络机顶盒如何用机顶盒连无线路由器网络机顶盒怎么连接路由器 一、路由器怎么连网络机顶盒 用路由器连接机顶盒有两种方法。 一、无线连接。 二、有线连接。 具体步骤如下: 1、连接路由器如下图所示连接路由器,路由器的WAN口即蓝色插口接宽带运营商安装的网线,LAN口分别连接电脑和网络机顶盒的RJ45网线插口。 2、网络机顶盒的连接,网络机顶盒的RJ45接口用网线连接路由器的LAN口,HDMI即高清接口,利用高清线同电视机的HDMI接口连接。 如果电视机没有HDMI接口或不使用此接口,可利用AV线分别连接电视的视频、音频输入。 3、双击打开浏览器,在地址栏上输入http://192.168.1.1(输入密码默认是admin,admin)即可进入配置界面,单击“设置向导”,单击“下一步”。 4、选择上网方式为PPPOE,单击“下一步”,输入宽带运营商提供的宽带用户名和密码,单击“保存”单击“完成”即可完成对路由器的设置这就可以了。 二、如何用机顶盒连无线路由器 用机顶盒连无线路由器的方法: 一、从路由器引出的网线连接到机顶盒后板的网口中,打开机顶盒的网络设置,待自动获得IP地址,就成功连上网络。 二、如果机顶盒有无线网卡,可以设置无线网络,具体步骤如下: 1)按机顶盒遥控器的“菜单”键,找到“设置”选项; 2)在设置菜单中找到【WLAN】点击进入; 3)点击【WLAN设置】页面右上角的【关闭/打开】按钮,点击打开【WLAN】; 4)点击打开以后在【WLAN设置】设置页面会出现很多的无线网名称,找到自己的无线网点击进入; 5)输入无线路由的密码,一般无线密码都是8位,如果不知道的话,按照无线路由器后面提供的网址,登录进行设置,即可打开无线网络,这样机顶盒就连上无线网络。 三、网络机顶盒怎么连接路由器 有两种,有线和无线连接。 在连线的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。 1、连接机顶盒。 直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。 如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。 2、连接电视。 如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。 如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。 3、打开电视和机顶盒电源。 3、机顶盒设置。 用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。 打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。 4、有线设置。 选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。 保存。 5、无线设置。 选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。 这个过程和手机大致相似。 6、然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.169054 second(s), 17 queries .
