采用TDA4841机芯彩显行线性不良的检查方法
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   (1)检查3622、3624、7611 (LM358)是否正常。  (2)检查7609是否正常。  (3)检查行线性电感5606是否正常。  (4)若以上检查正常,需要进入工厂模式,检查行线性【存储器数据】是否正 ...
  (2)检查7609是否正常。
  (3)检查行线性电感5606是否正常。
  (4)若以上检查正常,需要进入工厂模式,检查行线性【存储器数据】是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 12:23 , Processed in 0.176522 second(s), 17 queries .
