采用TDA4841机芯彩显黑屏,指示灯正常的检查方法
2023-5-13 20:21| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   (1)检查灯丝电压是否为6.3V,若不正常,则检查开关dianyuan电源。  (2)检查高压是否为25kV,若无正常高压,则行扫描和保护电路。  (3)检查CRT显像管栅极G1电压是否正常,正常为10~-30V ...
  (3)检查CRT显像管栅极G1电压是否正常,正常为10~-30V,若负压过大(超过-60V),则电子束截止,主要应检查TDA4841的17脚及其相关外围电路。
  (4)若栅极电压正常,则检查CRT显像管三个阴极的电压是否在30-80V,若此电压不正常,则检查暗平衡控制电路7722、7732、7752、7721、7731、7751等。
  (5)若CRT显像管阴极电压正常,则检查CRT显像管帘栅极是否为400V,若帘栅极电压不正常,说明行输出变压器损坏,应进行更换。
  (6)若以上检查均正常,说明CRT显像管损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:22 , Processed in 0.177410 second(s), 17 queries .
