| ! 对于CPU电路主要应检查以下几点: (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的Sv电压,二是6、7脚的振荡信号,三是2脚的复位信号。 (2)检查操作键。操作键和CPU的38脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。 (3)检查CPU的42、1脚输入的行场同步信号和36、37脚输出的行场同步信号是否正常。 (4)检查CPU的26、25脚和28、29脚的IIC总线串行时钟和串行【存储器数据】信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。 (5)检查CPU的20 -17脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下时,20~17脚电平应有变化。 (6)检查CPU的4脚,该脚为静噪控制端,正常输出低电平,若为高电平,CRT显像管将黑屏。 (7)检查CPU的3脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磷时,该脚电压应有高低变化。 (8)检查CPU的11、12脚,显示器处于节能和正常状态时,11、12脚电平应有变化。 (9)检查CPU的31脚,该脚为对比度控制输出端,当进行对比度调节时,该脚输出PWM脉冲。 (10)检查CPU的32脚,该脚为亮度控制输出端,当进行亮度调节时,该脚输出PWM脉冲。 (11)检查CPU的35脚,该脚为倾斜校正控制输出端,当进行倾斜校正调节时,该脚输出PWM脉冲。 (12)检查CPU的41脚,该脚为自检输入端,当显示器脱机时,该脚应为高电平。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 10:35 , Processed in 0.171875 second(s), 17 queries .
