| ! 黑屏且无高压启动声,说明独立高压电路不工作。由于独立高压电路由TDA4854的6脚输出的驱动脉冲推动,因此,除应检查独立高压电路本身是否正常外,还应检查TDA4854本身是否正常。 检查时,测量行场扫描芯片IC701 (TDA4854)供电端10脚有无12V左右的供电电压,若没有,测稳压器IC951 (KA7812)的输出端脚有无12V电压输出,若IC951无输出,在输入正常的情况下,说明IC951损坏,若IC951无输入电压,再检查D957、L961、C960、R963、C963等元件是否正常。 若IC701供电正常,应测IC701的驱动脉冲输出端6脚有无激励脉冲输出,若没有驱动脉冲输出,在3、4、5、6脚外围元件正常的情况下,一般为TDA4854本身不良。 若IC701的6脚有驱动脉冲输出,应重点检查独立高压电路。测高压输出管Q714的c极有无供电电压,若没有,检查175V电压形成电路,若Q714的c极供电正常,再测量0714的b极有无驱动脉冲,若无,检查Q711、Q712、Q713等元器件,若Q714的b极有驱动脉冲,一般说明行输出变压器T701不良或损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.180600 second(s), 17 queries .
