| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器出现故障如何维修解决路由器故障的方法无线路由器故障如何维修 一、路由器出现故障如何维修 故障表现为: 路由器硬件上没有问题,所连接的计算机也没有问题,但是却不能实现正常连接,而局域网中的其他计算机可以正常连接上网。 故障原因: 这一般是由于ISP绑定MAC地址造成无法连接,因为有些ISP为了限制接入用户的数量,而在认证服务器上对MAC地址进行了绑定,不在绑定范围内的用户就不能正常连接上网。 怎么修理: 先将被绑定MAC地址的计算机连接至路由器LAN端口(但路由器不要连接Modem或ISP提供的接线),然后,采用路由器的MAC地址克隆功能,将该网卡的'MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口,接着在未被绑定的计算机上进行如下操作:Windows2000/XP下按“开始→运行”,输入“cmd/kipconfig/all”,其中“PhysicalAddress”就是本机MAC地址。 二、解决路由器故障的方法 在使用路由器过程中,我们经常会遇到一些问题,于是我研究了一下如何用简单的方法解决路由器故障,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。 Packet Internet groper(ping) 该命令主要是用来检查路由是否能够到达,由于该命令的包长非常小。 所以在网上传递的速度非常快,可以快速检测要去的站点是否可达,一般您在去某一站点是可以先运行一下该命令看看该站点是否可达。 如果执行Ping不成功,则可以预测路由器故障出现在以下几个方面:网线是否连通、网络适配器配置是否正确、IP地址是否可用等。 如果执行Ping成功而网络仍无法使用,那么问题很可能出在网络系统的软件配置方面,Ping成功只能保证当前主机与目的主机间存在一条连通的物理路径。 它的使用格式是在命令提示符下键入:PingIP地址或主机名,执行结果显示响应时间,重复执行这个命令,你可以发现Ping报告的响应时间是不同的。 请注意,5个数据包已经发出,但是我们在第一个数据包上遇到一个超时,而所有其他的数据包平均只用了49毫秒就得到了应答。 其实这也不一定说明它有问题,实际上这种情况是非常多见的,之所以第一个数据包超时,这是很容易解释的。 以太网协议在OSI模型的第2层上运行,而IP和ICMP则在第3层上层运行。 在我们能够与运程的路由器通信之前,我们必须将第3层的地址转换成第3层的地址,这需要花费时间,Ping的默认超时只有两秒钟。 我们不能以足够快的速度将IP地址转换成MAC地址,来防止第一个数据包超时,而后面的数据包则不需要转换MAC地址,因为它已经保存在ARP表中了。 如果我们在第一个Ping之后立即试发相同的Ping,那么我们就不应该看到第一个数据包超时,因为ARP高速缓存仍然存储着远程路由器故障的MAC地址。 请注意这一次所有的数据包都接收到了,有些情况下,可能有几个数据包收不到。 我们立即可以想到的`一种情况是ISDN(DNN)连接有问题了。 如果在发送Ping命令时数据链路恰巧出现路由器故障,那么在连接恢复之前,所有的5个数据包都可能超时。 在这种情况下,你既可以改变感兴趣的信息的定义,也可以在试发Ping命令之前使用另一种方法,就是扩展型Ping命令。 扩展型Ping命令 关于Ping命令还有另一个问题需要注意,按照默认设置,用户方式的Ping命令将TTL组件设置为32.Ping遇到每个路由器故障时,这个值将递减1.如果TTL的值变成0,那么最后一个路由器故障将发回一个ICMP超时消息。 如果你有一个非常长的路径,那么这个值可能不够。 在大型网络中,必须使用扩展型Ping来检查网络的连通性。 扩展型Ping命令与用户方式的Ping命令有一些差别,比如:扩展型Ping我们必须激活才能使用。 它只支持IP协议、AppleTalk和 IPX协议,不支持Apollo、CLNX、DECnet、Vines、XNS等协议,还有一个最重要的优点是,我们自己可以改变Ping命令使用的默认值,改变这些值后,就可以使用相同的应用程序来进行许多不同的测试。 数据包的大小也可以改变,它的默认值是100个字节。 在网络的负荷量较大时,它可以用来检查连接的状态。 当数据包的大小是默认值100个字节时,Ping命令常常无法暴露网络的任何异常情况,但是,当你将数据包的大小提高到500个字节时,你就能够看到重要的连接丢失现象或者应答时间中的重要变化。 在你对网络进行基线性能分析时,你应该将大型、中型和小型Ping命令的吞吐量速度记入文档。 这将有助于你准确地描绘在不同负荷量的情况下网络的运行情况。 当你设置这个参数时,应该小心,不要把它设置成会将其他因素掺和进来的程度。 如果将数据包的大小设置为10000个字节,那么可以肯定它会产生你意料不到的结果。 出现这种情况的原因之一是,以太网机器必须将数据包分割成以太网能够处理的大小,然后才能在网络线路上发送。 远程接收到数据包后,要对数据包重新进行组合。 这种组合花费的时间比你希望的要长,并且会导致它根据Ping所需时间之外的其他因素来解释连接的速度。 当你改变数据包的大小时,请使用合理的方法。 观察下面的命令输出,注意Ping是如何因为数据包的大小增加到最大值18024个字节时而造成超时的。 三、无线路由器故障如何维修 一、目前家庭多为无线路由器+笔记本+台式机使用方式,如果台式机和笔记本与无线路由器同在一个房间之内,但掉线现象也十分频繁。 如果连接路由器的台式机,拨号稳定,长时间工作不掉线,那么就可判断故障可能来自于无线路由器,我们可以改进路由器的电源质量、散热等方面,如果问题没有得到解决,我们要进行限速,平均分配两台电脑网速,问题得到解决。 二、无线路由+无线路由桥接组合,通讯距离约150米,两个无线路由都在室内,无建筑阻隔,通讯速率最高2Mbps,但经常发生连接失败的故障。 这样的距离基本接近桥接的最远距离,架设外接增益天线是最好的解决办法。 三、无线路由+笔记本组合,直线通讯距离20米,无线路由在楼下,而笔记本在楼上,传输时好时坏。 虽然传输距离不长,但墙与墙的隔离作用影响了传输的质量,我们应该增加网卡外置天线,调整无线路由器的天线角度使天线辐射角度垂直于笔记本,或是在天线的后端增加反射板,这样处理后连接速率应该就能稳定起来。 四、室外的外接天线使用一段时间后连接无信号。 室外的天线使用一段时间后出现连接故障,常见原因是接口接触不良,检查接口是否做好防水处理,如果发生锈蚀的情况,可用玻璃胶做外部防水涂覆处理,另外,也有可能是被雷击的特殊情况。 五、某无线网络更换使用室外平板增益天线后,网络终端无信号。 正常情况下,使用外接增益天线后网络会增加连接距离,网络终端无信号,有可能是定向天线的方向性故障,调整方向、垂直角度后故障便会消失。 通常远距离连接的无线网络一般会选用增益很高、方向性很强的八木天线、栅格天线、抛面天线、背射天线。 而某些平板天线经特殊设计后也具有很强方向性以及定向增益,这类天线的方向性在使用中容易被忽视。 六、使用无线路由器后发现室内有多个连接盲点。 盲点是由于室内的环境造成的,例如办公桌柜用具以及机房墙壁阻隔导致通讯连接故障,可将无线路由器挂在室内高处,调整位置后就可解决有盲点的问题。 能过以上的六个例子,相信你一定可以解决无线路由器掉线的问题,被同样问题困扰的网友们,可以尝试解决问题了。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.144273 second(s), 17 queries .
