采用TDA4854机芯彩色显示器垂直一条亮线的检修思路
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   垂直一条亮线,有高压启动声,说明独立高压电路工作正常。由于独立高压电路由TDA4854的6脚输出的激励信号推动,因此,TDA4854亦基本正常,【故障】的主要原因是行激励、行扫描输出电路或二次dianyu ...
  垂直一条亮线,有高压启动声,说明独立高压电路工作正常。由于独立高压电路由TDA4854的6脚输出的激励信号推动,因此,TDA4854亦基本正常,【故障】的主要原因是行激励、行扫描输出电路或二次dianyuan电源电路不能止常工作。
  检查时,首先测行扫描输出管0743集电极有无供电电压,若无,应检查二次dianyuan电源电路,特别要重点检查二次dianyuan电源开关管Q514、储能电感L512。若Q743有供电电压,应对行推动变压器、行激励管0742、行输出管Q743、偏转线圈等元器件进行全面检查。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 14:08 , Processed in 0.180729 second(s), 17 queries .
