| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器添加网段如何设置路由器在同一个网段设置一个路由器多个网段上网怎么设置 一、如何在路由器添加网段 在路由器上添加三个网段路由可以这样做: 1. 在三个网段之间使用二台路由器连接。 只需将“网段C”的地址告诉“路由器A”,并且将“网段A”的地址告诉“路由器B”,这样两台路由器就可以扩大其有效管理范围了。 2. 设置静态路由的方法是,在充当“路由器A”的Windows 2000 Server系统的控制面板中,打开路由和远程访问,选择本地计算机中的“IP路由选择”→“静态路由”,用鼠标右键单击选择“静态路由…”进行静态路由的添加。 选中对话框中的“本地连接”, 3. 在“目标”中输入“网段C”的网络号(注意不是主机IP地址,最后一位为0),子网掩码为255.255.255.0,网关地址则是连接“网段C”的“路由器C”的IP地址,即172.168.0.1. 4. 接着,将“路由器B”中的相关项目中的“目标”设置为“网段A”的网络号,即10.0.0.0(最后一位同样是0),网关地址为“路由器A”的IP地址(即10.0.0.1),子网掩码为255.255.255.0.但要注意的是,这样的连接方案不适合于大型网络。 路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。 路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。 二、如何设置路由器在同一个网段 无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好): 第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一lan 口, 进入设置页面; 3、按照动态i p方式设置; 4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由lan 口接出来的网线接在从路由器的wan口上。 第二种方法:无线ap方式 1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。 三、设置一个路由器多个网段上网怎么设置 想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。 那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。 并设置副路由器的WAN口IP为静态IP,192.168.1.100,这时,就可以设置副路由器的LAN口IP为,192.168.2.1.这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。 怎么用路由器分网段 : 1、一个路由器只能设置一个网段,也就是LAN口的IP网关。 2、所以,想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。 3、那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。 并设置副路由器的WAN口IP为静态IP,192.168.1.100,这时,就可以设置副路由器的LAN口IP为,192.168.2.1. 4、这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。 5、第三个网段也同样设置。 再接另一个副路由器就可以了。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.184100 second(s), 17 queries .
