采用μPC1884机芯彩色显示器无OSD菜单的检修思路
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   出现无OSD菜单【故障】,说明OSD处理电路没有行、场同步信号输入电路或OSD处理电路本身异常。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前,先用万用表测量IC301 (LSC4515)的4、 ...
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前,先用万用表测量IC301 (LSC4515)的4、9脚供电是否正常,在dianyuan电源供电正常的情况下,再按以下步骤检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
  (1)用示波器测量LSC4515的5脚是否有6V行逆程脉冲输入,若没有,顺LSC4515的5脚进行检查;若LSC4515的5脚输入的行逆程脉冲正常,再用示波器测量LSC4515的10脚有没有场逆程脉冲,若无,顺LSC4515的10脚进行检查。
  (2)若LSC4515的5脚、10脚有正常的行、场同步信号输入,再用示波器测LSC4515的2脚有无字符振荡脉冲,若没有,检查2、3脚外围元件,若2、3脚外围元件正常,查换LSC4515。
  (3)若LSC4515的2脚有字符振荡脉冲,再按下彩色显示器菜单功能键,用示波器测量LSC4515的12、13、14、15脚是否有正常的字符消隐信号、R、G、B字符信号输出,若无输出,一般为LSC4515不良,若有输出,【故障】在IC302 (M52743)。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:50 , Processed in 0.183083 second(s), 16 queries .
