| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤怎么接无线路由器光纤连接无线路由器的方法 一、光纤怎么接无线路由器 1、首先用一根网线将光猫的一个网线接口与无线路由器的“WLAN口”相连,如下图所示。 2、然后右击桌面上的网上邻居,点击属性,然后双击本地连接,在“支持”中可以看见默认网关地址。 3、然后在与路由器相连接的电脑浏览器中输入此地址。 打开后,会弹出一个账户和密码输入框,在里面输入用户名、密码(一般都默认为admin),点击确定进入路由器设置页面。 4、再打开的.页面的左边点击“网络参数”,选择“LAN口”设置,然后将路由器的IP设置为“192.168.2.1”,点击“保存”。 5、然后点击“WAN口”设置,将“WAN口连接类型”设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,选择“按需连接”方式,点击“保存”。 6、接着点击“DHCP服务器”选择“DHCP服务”,地址池开始地址改为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”。 7、接着点击电脑桌面的“本地连接”,点击“属性”。 8、然后在打开的窗口中点击“网络”,勾选“Internet协议版本4”。 9、最后将其IP地址获取方式都改为自动获取,点击确定即可。 二、光纤连接无线路由器的方法 光纤连接无线路由器方法如下: 第一步:硬件部分的连接。 用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。 第二步:重新设置路由器的IP地址。 在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址http://192.168.1.1并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。 第三步:在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”, 将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。 第四步:在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器, 并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置。 第五步:最后配置连接到无线路由器上的每台设备。 配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。 以上就是光纤连接无线路由器的五个步骤,光纤连接和电话线连接其实就是介质不同,连接方法不特殊,需要特别注意的是保护好光纤线,要比电话线脆弱,所以一定要小心。 谢谢阅读,希望能帮到大家,请继续关注,我们会努力分享更多优秀的文章。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.178834 second(s), 17 queries .
