| ! 无光栅、指示灯为绿色,说明主dianyuan电源电路、微处理器电路正常,在确保行扫描电路正常的情况下,应重点检查以下部位。 (1)检查CRT显像管灯丝电压形成电路若CRT显像管灯丝不发光,说明灯丝没有供电或灯丝异常。测CRT显像管管座灯丝引脚两端有6.3V电压,说明CRT显像管或其管座异常;没有电压,说明供电电路异常。 CRT显像管灯丝供电电路主要有Q916、Q908等组成,并受IC101的1脚(OFF)信号控制。测量时,应使显示器联机,并打开显示器dianyuan电源,此时,IC101的1脚应输出高电平,若无高电平信号输出,在上拉电阻R110正常的情况下,一般说明微处理器IC101损坏或其工作条件不能满足(供电、复位信号和振荡信号)。若IC101的1脚能输出高电平信号,检查Q916、Q908等元件是否正常即可。 (2)检查加速极供电电路若CRT显像管加速极电压低或没有,在确认行输出管Q403的c极上的行逆程脉冲幅度正常时,便说明CRT显像管加速极供电电路异常,调节行输出变压器T402上的加速极电位器,若显示器恢复正常,说明加速极电位器失调;若调节无效,将电位器复原后,检查CRT显像管尾板上的限流、滤波电路即可。 否则,说明行输出变压器T402内的加速极供电电路异常。 (3)检查栅极电路当CRT显像管G1极电位异常时,说明亮度控制电路异常或视频静噪控制电路不良。 断开控制管Q707的c极后,若该机恢复正常,说明视频静噪控制电路动作。此时,若微处理器IC101静噪控制端17脚为高电平,应检查微处理器电路;若为低电平,说明Q707损坏。 若断开控制管Q707的c极无效,说明亮度控制电路异常。在调节亮度模拟量时,测微处理器IC101亮度控制端29脚输出的控制电压是否正常,若异常,检查IC101;若29脚输出的控制电压正常,检查Q703、Q706等相关元件。 (4)视频电路的检查若以上检测正常后,说明【故障】是由于视频放大电路异常所致。检查视频电路时,主要检查芯片供电、钳位脉冲形成电路、对比度控制电路或视频处理芯片是否异常即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:52 , Processed in 0.175245 second(s), 17 queries .
