| ! 集成式多功能型保护电路有四个关键梭测点和两个辅助检测点-四个关键检测点分另μ是PC1237的1脚、2脚、4脚和7脚;两个辅助检测点分别是μPC1237的8脚和6脚。 1脚电压高于0.67V时,说明过流保护电路动作,继电器会释放。 2脚电压高于0.62V或低于-0.17V时,说明电路处于偏零保护状态,继电器会释放。 7脚电压是决定继电器能否吸合的关键,只有当7脚电压大于2.06V时,继电器才能吸合,否则,继电器释放。 8脚电压用来给内部电路供电,典型值为3.4V,最大值为3.8V。若该脚电压高于3.8V,说明内部稳压电路有问题,若该脚电压为0V,说明外部供电有问题或内部稳压电路有击穿现象。 6脚电压能反映内部驱动电路的好坏,在7脚电压正常的情况下,若6脚电压接近继电器的供电电压,说明内部驱动电路断路,此时,不管保护电路动不动作,继电器总处于释放状态。在6脚电压接近0V时,若其他各脚电压又正常,说明内部驱动电路击穿,此时,继电器总处于吸合状态,电路失去保护功能。 集成式多功能型保护电路有两种常见的【故障】现象;一是继电器不吸合;二是继电器能吸合,但电路丧失部分或全部保护功能。 (1)继电器不吸合对于这种现象,可依次检查2脚、1脚、7脚、8脚、4脚及6脚电压,便能找到【故障】所在,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料流程如图所示。 (2)继电器能吸合,但电路丧失部分或全部保护功能这种现象最容易损坏扬声器和功放管,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,一定要将【故障】彻底排除,否则还会引起扬声器或功放管的再次损坏。 碰到这种现象时,可先观察继电器的吸合情况。若开机后,继电器立即吸合,说明6脚内部电路损坏,或7脚外部电容开路。若开机后,经过2秒后继电器才吸合,说明μPC1237的延迟功能未丧失。 接着断开1脚外围电路,从1脚人为送入一个1.5V电压,若继电器未能释放,说明μPC1237的过载保护功能丧失,应更换μPC1237;若继电器立即释放,说明μPC1237的过载保护功能正常。 接着恢复1脚外围电路,将1.5V电压从VD4负端输入,此时,继电器应立即释放,若不释放,说明1脚外部的过流保护电路有问题,应对VT3、VT4及它们的周边元件进行检查。 同理,断开2脚外围电路,从2脚人为送入一个1.5V电压,若继电器未能释放,说明μPC1237的偏零保护功能丧失,应更换μPC1237;若继电器立即释放,说明μPC1237的偏零保护功能正常。恢复2脚外围电路,逐一检查2脚与各功率放大器中点的连接情况,看有无断路现象。总之,一定要等到确认【故障】完全排除后,才能使用。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 10:20 , Processed in 0.192771 second(s), 17 queries .
