| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tl6500路由器如何设置定时重启如何设置定时重启路由器路由器怎么设置重启时间 一、tl6500路由器如何设置定时重启 1、在路由器背面找到路由器的IP地址,然后在浏览器地址栏输入相应的IP地址登录路由器 2、登录路由器后,进入应用管理页面,然后找到“ 定时重启 ”图标,点击下面的“ 进入 ”按钮 3、这时会弹出定时重启页面,首先选择定时开关状态为“ 开 ”,然后点击“ 添加定时开关规则 ”快捷链接 4、接下来会弹出时间段设置页面,给时间段描述起一个名字,然后在下面设置好重启时间与频率 5、设置完成后,最后点击“ 保存 ”按钮即可。 6、如果在设置定时重启的时候,弹出提示“ 获取网络时间失败,定时重启功能将在成功获取网络时间后自动生效 ”,一般是路由器没有正常上网导致的,需要重启一下路由器一般可解决问题 请点击输入图片描述 二、如何设置定时重启路由器 路由器可以自行设置路由器一天或者连续多天内每天同一个时间点定时重启一次,确实可以这样,华硕、TP-link、360等大品牌路由器都支持,这其实也是一个好的小功能。 1、路由器之所以要定期重启,是因为路由器内存有限,长时间连续工作会产生数据堆叠,重启可以清除缓存,让路由器更快一点。 2、设置自动重启要比人手工操作方便省事很多。 3、设置每天定时重启一次就可以了,多次重启真的没必要。 4、你能保证多次重启的时候,你都没有在使用网络吗? 5、路由器APP上的设置尽量简单,过于复杂(比如增加多个定时时间点)也没有必要,增加用户操作。 如果你一定要坚持一天内多次重启,我给你个建议: 以360路由器为例,可以进行定时重启+手动APP端手动重启,定时重启可以设置每天固定时段重启,然后可以在APP端随时操作重启路由器。 三、路由器怎么设置重启时间 路由器设置自动重启的方法 首先,登陆路由器, 我们先来看看,我的路由器运行了多久,点击:运行状态,如图。 呵呵,我的正常运行了9天多了,这个能正常运行时间的长短跟你的路由器硬件配置有很大关系哦。 我们再点击:系统工具-重新启动。 即进入重启界面,如图。 现在,定时重启选项都是灰色的! 我们打勾了启用定时重启后,可以在下拉选择框中分别选择: 1、每天。 2、每周。 3、一次。 1、每天,设置每天重启一次,还可以设置时刻。 ,选择好后记得要点击设置按钮哦。 对于比较少时间在家的我来说,设置这个比较合适,即每天七点重启。 2、每周,设置每周重启一次,还可以设置时刻。 ,选择好后记得要点击设置按钮哦。 3、一次。 只设置重启一次,即预约重启,,选择好后记得要点击设置按钮哦。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:05 , Processed in 0.138903 second(s), 17 queries .
