TCL L48E5000-3D电视(MS28机芯)无网络
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无网络维修与分析:插上网线,打开网络设置看见IP、网关、DNS都是000.000.000. 000分析可能是引导程序不对,重新烧写MBOOT程序后故障不变。于是开机壳发现网络指示灯都不亮,测试网络IC供电检查发现L ...
    故障表现为:无网络
维修与分析:插上网线,打开网络设置看见IP、网关、DNS都是000.000.000. 000分析可能是引导程序不对,重新烧写MBOOT程序后故障不变。于是开机壳发现网络指示灯都不亮,测试网络IC供电检查发现L903坏,更换后网络连接成功。
GMT+8, 2025-12-9 00:49 , Processed in 0.162093 second(s), 17 queries .
