| ! 场回扫线【故障】可分为四种:第一种是亮度正常满屏回扫线,第二种是亮度失控满屏回扫线,第三种是单色光栅回扫线,第四种是和光栅顶部有数条回扫线。 第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路异常所致,应重点检查Q591、C571等是否损坏。 第二种【故障】现象主要是由于视放输出供电电路、CRT显像管电路异常所致。主要是CRT显像管栅极61上的负压过低(向。的方向升高),加速极02电压过高等。 第三种【故障】现象是由于CRT显像管或其阴极电路异常所致。主要是CRT显像管阴极电过低、暗平衡调整电路异常等。 第四种【故障】现象主要是由于场输出电路泵dianyuan电源电路异常所致。主要检查C605、R608等是否正常,若正常,检查TDA4866 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:50 , Processed in 0.177001 second(s), 17 queries .
