| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样关闭路由器的自动拨号怎么关闭路由器的拨号如何关闭我的无限路由器的拨号功能 一、怎样关闭路由器的自动拨号 在“wan口设置”里选择“PPPoE”以后,勾选“按需连接”;填写“自动断线等待时间”,这里“时间”的意义是连续几分钟之内没有访问流量,路由器会自动断开拨号连接。 但需要注意的是很多时候表面上看不到任何网络应用,可能会存在如病毒自动发起连接、系统自动升级、杀毒软件自动升级等等引发的流量而导致路由器保持连接状态,所以如果您是计时收费的用户,建议选择手动连接,需要上网时登陆到路由器管理界面点击“连接”,不需要使用网络时登陆到路由器管理界面点击“断线”即可。 二、怎么关闭路由器的拨号 查查路由器的设置说明书吧,关于ADSL的拨号设置,关于路由器的无线安全设置,怎样设置无线密码,只要你设置好了,没人偷你网络的,你是怎么确认有人偷用你网络的?网上邻居看到有人?还是通过其他的网管软件? 其实电信宽带很容易设置的,按你说的情况,你“在你房间里可以拨号上网”,告诉你,对不起,你还不会用路由器,路由器根本不需要你每次上网的时候拨号上网,路由器本身自带ADSL拨号功能,在路由器登陆界面的“WAN口设置”或者“internet设置”里面可以设置。 如果你使用路由器之后仍然拨号上网的话,首先,你的路由器没有设置自动拨号;然后,你的路由器与modem相连接的接口就不对;第三,别人想偷用的你网络岂不是你拨号上网,必须再使用网络共享,他才能偷用?你要是必须拨号,他不也需要拨号?你的账号密码他怎么知道?况且,一条线路同时仅仅允许一个账号的拨号通讯,他怎么偷用? 所以说,网速原来很快后来变慢,有可能而且很有可能是因为你的电脑设置的原因,比如,把迅雷、QQ旋风、网际快车、BT、PPlive、等各种网络下载、网络播放的软件的“开机自动启动”功能给关掉,每次用完不要驻留内存,用完随手从右下角的图标里面点右键,然后点退出,等等,你修改完以后就会发现,其实网速没有变慢,只是被各种驻留内存的软件给占用了带宽而已。 建议:1、学学路由器怎么设置;2、学学电脑怎么实时清理内存。 相信做了之后,你的网速会好以来的 三、如何关闭我的无限路由器的拨号功能 我不知道你用的什么牌子的,我用的TPLink,不过现在一般的都是TPLink,所以我就照这个讲,希望能够帮到你。 在连接到无线路由器的情况下,在浏览器中输入“192.168.1.1”(这个地址是默认的,如果不行你也可以试试192.168.0.1)回车后,会跳出一个登陆界面,默认的用户民和密码都是“admin”(无引号),进入后可以按照提示进行路由器操作。 以上介绍的软件方法,其实你也可以使用路由器的Reset硬件功能。 具体方法是:找一个尖而硬的东西(如圆珠笔芯之类),把路由器接通电源,将尖而硬的东西插到路由器背后一个“reset”小洞里面持续大概10-15秒中,等到“system”等开始闪烁的时候就表明路由器重置成功了。 说了这么多希望可以帮到你,祝你上网愉快! |
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.191607 second(s), 17 queries .
