| ! 无光栅、无指示灯的全无【故障】主要是由于开关dianyuan电源电路、5Vdianyuan电源电路异常所致。 首先观察熔断管F901是否熔断且发黑,若F901熔断且发黑,说明市电电压输入、整流滤波电路或消磁电路异常,导致F901过电流熔断。在路检查整流管D901~D904和高频滤波电容C907两端的zuzhi阻值是否过小,消磁电阻PR901是否短路。 若熔断管F901正常,但输出端电压为0,测开关管Q901D极有无300V供电,若没有,测滤波电容C907两端有无300V电压,若没有,说明市电电压输入、整流滤波电路有开路现象;若C907两端300V电压正常,说明开关管Q901损坏。 若Q901D极有300V电压,但输出端电压为0,此时,可在开机瞬间测控制芯片UC3842的7脚电压,若没有电压,再测开关SW901右端电压是否正常,若正常,检查SW901是否损坏;若SW901右端电压也不正常,说明启动关断电路有【故障】。 若UC3842的7脚有电压,但UC3842的各脚电压均跳动,【故障】原因可能是开关变压器的1-3绕组回路有【故障】。这是因为:300V直流电压经Q906、Q907等元件为UC3842的7脚提供启动电压,当UC3842的7脚上升到16V时,开始启动,而维持7脚正常工作所需电压则主要由开关管工作后1-3绕组感应的电压经D911、C916整流滤波后向7脚提供的。若开关变压器的1-3绕组回路有【故障】,开关变压器的1-3绕组就不能向7脚提供所需要的工作电压,由于UC3842总是处于一种 |
GMT+8, 2026-1-18 08:49 , Processed in 0.150987 second(s), 17 queries .
