采用μPC1888机芯彩色显示器微处理器电路的检修要点
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压;二是7、8脚的振荡信号;三是4脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的14、15、16脚相连,操作键易漏电,影响 ...
  CPU电路主要应检查以下几点:
  (2)检查操作键。操作键和CPU的14、15、16脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。
  (3)检查CPU的39、40输入的行场同步信号和33、32脚输出的行场同步信号是否正常。
  (4)检查CPU的9、10脚,25、24脚,27、26脚的总线时钟和【存储器数据】信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。
  (5)检查CPU的18~22脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,18~22脚电平应有变化。
  (6)检查CPU的17脚,该脚为静噪控制端,正常输出低电平,若17脚为高电平,CRT显像管将黑屏。
  (7)检查CPU的3脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。
  (8)检查CPU的1、2脚,显示器处于节能和正常状态时,1、2脚电平应有变化。
  (9)检查CPU的35脚,该脚为倾斜校正输出端,当进行光栅倾斜调节时,该脚输出PWM脉冲。
  (10)检查CPU的29脚,该脚为亮度控制输出端,当进行光栅亮度时,该脚输出PWM脉冲。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 16:18 , Processed in 0.191478 second(s), 17 queries .
