怎么把接修一台电脑主机设置成路由器的功能~~(如何把电脑变成无线路由器)
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把收到其他维修同行的一台电脑主机设置成路由器的功能~~如何把电脑变成无线路由器如何让电脑变成无线路由器一、怎么把收到其他维修同行的一台电脑主机设置成路由器的功能~~这个问题我见过,不过就是用收到其他维修同行的一台很破的电脑,连硬盘都不用,有个启 ...
有个启动软盘 运行LINUX就OK了,有2个网卡一个接WAN一个接LAN
可以接上百台电脑的路由,就是软路由了,
效果还不错,据说很多网吧都是这么干的,下面是我查询到的引用和具体实现
经过半个月的摸索,终于发现Coyote Linux 可以用来解决网络尖兵,我用的是软盘版,塞扬333,bx主板,两张8139,显卡,软驱,(键盘可以不要)一定要插显卡,我就是在这个问题上卡住的,还有一个叫BBIagent的路由器软件也可以,它连显卡都不要就可以启动,但是非注册版不能保存上网用户名和密码,大家可以去中国路由网看看,上面有人还写出了Coyote Linux 的网络尖兵补丁,做出来的路由器耗电量大概在80瓦左右
Coyote Linux自制软件路由器
现在关于实现共享宽带上网的方法很多,对于ADSL来说。
大都是开启ADSL Modem的路由功能实现宽带共享,对于一些小区宽带来讲,一般是使用收到其他维修同行的一台专门的电脑作服务器或使用宽带路由器,但是单独购买宽带路由器也是一笔不小的开支。
现在有很多自制宽带路由器软件,其中比较常见、配置比较简单的是BBIagent,但是这个东西现在已经不是免费的了。
路由软件:Linux Coyote 2.3v 俗称“北美小银狼”,硬件上,本人使用收到其他维修同行的一台淘汰下来的电脑,CPU为C500,内存为128M,软驱,两块8139网卡,集成显卡,没有硬盘、光驱,为了调试,所以接上键盘、鼠标和显示器。
这款路由软件是免费的,但是主要一点就是,它支持令牌回环,也就是俗称双通。
该软件基于Linux,可以在一张软盘上运行。
它提供了一个在Windows下运行的向导程序,根据提示,八步就可以制作成功。
下面就以它为例,说说怎样制作自己的软件宽带路由器。
首先看看它有哪些功能:1. 支持DHCP连接方式; 2. 支持静态IP地址连接方式; 3. 支持Modem拨号方式; 4. 支持ISDN; 5. 支持PPPOE,也就是ADSL的连接方式; 6. 程序内建DHCP服务器功能; 7. 防火墙; 8. IP自动转发; 9. 远程管理等等。
现在从http://www.coyotelinux.com/上可以下载到Linux版和Windows版的制作程序,我选择了Windows版,它的大小有2.48M,这个是一个压缩包,用WinRAR之类的软件解压后,运行主程序coyote.exe,出现向导,单击Next,进入Step1. Step1 设置Coyote Linux路由器在内网中的IP地址和子网掩码,一般情况下不需改变,直接Next。
Step2 要求输入远程管理密码,这是必须要输入的,当然这里输入后,在远程管理里面可以进行修改,输入两次密码后,直接Next。
Step3 Coyote Linux可以将曰志保存到另外收到其他维修同行的一台计算机中,这里可以不输入,直接Next。
Step4 关键的一步到了,根据你的上网方式选择,我是ADSL用户,选择“PPPoE Configured Internet”,填入你的用户名,密码(两遍),DNS服务器地址。
专线的用户选择“Use a static IP Configuration”,填入你的IP地址、子网掩码、网关地址、DNS服务器地址。
电话拨号方式用户选择“PPP Modem Dialup”填入用户名、电话号码、密码、Modem所在的端口、设备名称、DNS服务器地址。
如图,一切都设置完毕之后,Next。
Step5 程序询问你是否开启内置的DHCP功能。
建议打开,这时要求你输入一个动态分配IP地址的数量,开启此项功能,网内的电脑可以设置为自动获取IP地址,DHCP服务器可以自动为每台机器分配IP地址、DNS服务器地址、网关地址,省去了逐台配置的麻烦。
只要网卡驱动程序装好之后,立刻就可以上网,很方便的。
当然,如果你的局域网已配置好,也可以不启动内置的 DHCP 服务器,但是此时网内电脑的IP地址必须设置在于路由器相同的网段。
例如:路由器的IP地址为192.168.0.1,子网掩码为 255.255.255.0,那么,其它电脑主机的IP地址必须为192.168.0.X,这里X为2至 254 之间,子网掩码为 255.255.255.0,默认网关为路由器的IP地址。
Step6 选择你的网卡类型。
我的是8139的PCI接口的网卡,直接被支持的,选择8139too,IO地址和IRQ不需要设置的,直接Next,如果你用的是ISA网卡,那么你就要认真填写了。
需要说明的是,如果路由器使用两块相同的网卡,第一块检测到的网卡必须连接内网,也就是说,计算机检测的顺序是从AGP开始,下面次为PCI1、PCI2、PCI3、PCI4……插在PCI1上面的网卡接内网。
Step7 选择语言,这个版本,在Web管理上已经支持中文了,选择“Chinese”,点击Next。
Step8 程序要求你放入一张格式化好的软盘,点击“Create Disk”,随着软驱发出的吱吱声结束,属于你自己的Coyote Linux路由器软盘就成功了。
启动路由器,用刚才制好的软件引导,出现Loading……然后是满屏的英语,不用管它,最终屏幕左下角login字符,表示已经启动成功!使用ping命令测试网内电脑是否与路由器连网。
方法为ping 192.168.0.1,如果能ping到路由器,就说明网络运行正常。
试试远程管理,在内网的收到其他维修同行的一台机器上,通过IE的地址栏输入"http://192.168.0.1:8180/" ,出现管理界面,点击“Coyote Linux Web Administrator”,这时要求输入用户名和密码,用户名处输入root,密码处输入Step 2步骤中设置的密码,进入管理界面,大部分是中文的,应该不陌生了吧。
经过一段时间的使用,个人感觉网内的电脑浏览网页的速度很快。
这台自己亲手制作的路由器工作很稳定
路由器可以看作是一个小型的电脑,从此类推,原有的老赛扬,甚至 386/486/586 古董机器只要装上一个可以开机引导的路由器管理软件,那么电脑就摇身一变成为收到其他维修同行的一台功能非常强大的路由器了。
二、如何把电脑变成无线路由器
把电脑变成无线路由器方法
首先,先说一下把电脑变成无线路由器的必要条件:你的电脑必须有无线网卡,不限内置还是外置的,也就是说,台式机只要插上一个USB无线网卡一样能用。
一、WIN7下把电脑变成无线路由器方法
下面开始正式图文设置教程(参考网上的方法自己进一步配图的):
1.单击“开始>所有程序>附件”
找到“命令提示符”,右击它,选择“管理员身份运行”。
记住,必须选择“管理员身份运行”,否则会出现各种各样奇怪的事情。
2.在“命令提示符”界面里输入命令“netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="sdhyzzw" key="1122334455"”然后回车,会出现以下界面
这里注释以下,“netsh wlan set hostednetwork”这段是固定的,不用解释。
“mode=allow”代表承载网络模式为允许,不允许对应的值为“disallow”;ssid是网络广播的名字,也就是你搜到的那个无线网络的名字;key是密码。
这些都是可以自己设置参数的。
“命令提示符”也不用关掉,后面还会用到。
3.单击电脑右下角的网络连接图标,就是那个小电脑
选择“打开网络和共享中心”
打开“更改适配器设置”
会发现多了“无线网络连接2”(这个名字可能不一样,要记住,下面会用到)这样一个网络连接图标
4.右击已经连接宽带的网络图标,我的是“本地连接”,选择属性
在弹出的对话框里选择“共享”选项卡
5.勾选“允许其他网络用户通过……”这一项,并在“家庭网络连接”的下拉选项里选择你刚才记住的那个多出来的网络连接的名字,这里是“无线网络连接2”.最后确定
这时候,连接宽带的那个“本地连接”下面会变成共享的
6.回到一开始的“命令提示符”里,输入命令“netsh wlan start hostednetwork”回车,会弹出一个提示框:
这样你的电脑就变成无线路由器了,把手机的WLAN打开,搜索无线网络,就会看到刚才设置的ssid,这里是“sdhyzzw”,点它,输入刚才的密码“1122334455”,连接,OK,可以上网了。
以后每次上网的时候就不需要设置这么多了,只要重复操作第6步就可以了。
因为第6步每次重启都需要重新设置,经过两天的研究,终于可以让电脑在开机,登陆,解除锁定的时候,都自动后台运行netsh wlan start hostednetwork,直接打开wifi。
第一步:将附件中的exe文件放在开机启动目录下。
第二步:在该EXE文件上点点右键-属性-兼容性,勾选以管理员身份运行此程序。
最后一步:在开始菜单中搜“计划任务”出来后回车,进入计划任务程序。
1、创建任务,在出来的窗口中,有常规、触发器、操作、条件、设置这几个选项。
2、常规中:名称随便起一个,位置不管,在“不管用户是否登录都要运行”、“使用最高权限运行”前打勾,配置选win7.
3、触发器中:新建-计划任务,选择开机时。
4、操作中:浏览,找到 开启无线路由器.exe(该exe文件是我从bat批处理转换来的,因为bat不支持在兼容性里面勾选“以管理员身份运行此程序”
5、条件中:选唤醒计算机时运行此任务,
6、设置中:不管。
好,现在点确定,输入管理员密码。
完了,重启试试。
是不是无线网已经开起了。
要想登录,或解除锁定时也能打开,只需在最后一步中再建两个任务,其它不变,名称改一下,触发器中计划任务那里改一下(改为登录时或解除锁定时)就行了。
至此,WIN7系统的笔记本做无线路由器已经至善至美了。
接下来我们再来看看XP系统的下怎样把电脑变成无线路由器?
XP系统的笔记本电脑把电脑变成无线路由器的方法
二、XP下把电脑变成无线路由器图文设置教程
1、共享有线网卡的宽带连接(笔记本上的有线网卡)
打开网络链接,右键点 本地连接-属性-高级。
勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”,确定
2、开启(模拟)路由器的DHCP和DNS服务
右键点 本地连接-属性-高级-设置
勾选“DHCP(67)”和“DNS”二项
3、配置(模拟)路由器的无线信号(笔记本的无线网卡)
打开网络连接,右键点无线网卡, 属性-无线网络配置-添加。
添加一个无线网络,网络名(SSID)可由你自己自由指定,预设密码(也可以禁用密码)
勾选最下面的“这是一个计算机到计算机(临时)网络,未使用无线访问点(C),点确定。
在首选网络里面会有个你刚才设的SSID名称的无线网络。
点一下,选择高级,选择“仅计算机到计算机(特定),然后点关闭
到此,电脑断设置完成(如果电脑上装有安装防火墙的话,需要增加相关规则,最简单的办法是关掉防火墙测试)。
现在,可以用手机来连接刚才设置的无线网络了
至此,XP系统的将笔记本电脑变成无线路由器已经至善至美了。
三、如何让电脑变成无线路由器
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作是一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。
下面是我收集整理的如何让电脑变成无线路由器,希望对你有帮助。
   方法一
1、依次打开“开始菜单”、“附件”,找到并右击“命令提示符”,选择“以管理员身份运行”。
2、在窗口中输入如下命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=xxxx key=xxxxxxxx,然后按回车键执行。
其中“ssid”后面的内容是完成之后无线热点的的名称,自定;“key”之后的内容是您为您的热点设定的密码,八位,自定。
此时“更改适配器设置”中会出现一个名为“无线网络连接2”的连接,后面会用到。
这里作者的热点名称为“zero”,密码为“00051004”。
3、依次打开“控制面板”、“网络和Internet”、“网络和共享中心”,再选择左侧的“更改适配器设置”。
4、右击想要使用的网络连接,依次选择“属性”、“共享”选项卡。
5、勾选第一个复选框,并在“家庭网络连接”下拉菜单中选择“无线网络连接2”,单击“确定”按钮。
注意:设置完成之后请按照系统提示断开网络,并且重新连接一次,以使设置生效。
6、用手机连接到刚刚设定的热点(以安卓手机为例)。
输入在第二步中设定的密码,点击连接,大功告成!手机就可以共享电脑的网络连接高速上网了!
   方法二
1、首先。
按菜单键+R键,打开运行,输入cmd,然后输入netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wuminPC key=wuminWiFi①其中mode是启用虚拟无线网卡。
将mode改为disallow就是无线虚拟网卡了。
②ssid:无线网名称,最好是用英文的,我这里取名为了。
QWpc。
②key:无线网密码,好像是要八个字符以上,就用字母加数字的'组合吧!我这里是xlxl1993.如何。
在这里只是需要改动的就是ssid和key后面的字符。
自己想怎么设置就怎么设置,只要系统允许。
2、然后联网这里点击打开网络和共享中心。
3、然后在找到更改适配器设置,在这里面可以找到我们刚才建立的虚拟无线网卡。
4、然后在宽带连接里面设置,点右键,属性—共享,然后将里面的“允许其他网络用户通过此计算机Internet连接来连接”打上勾,然后把下面的“家庭网络连接选择”刚才建立的虚拟无线网(虚拟WIFI)这个。
然后点击确定。
5、开启虚拟无线网卡,在宽带连接后,然后运行命令提示符中运行:netsh wlan start hostednetwork,就完成了。
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.183174 second(s), 17 queries .
