采用KB2511机芯彩色显示器微处理器电路的检修要点
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压:二是7、8脚的振荡信号:三是4脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的22、23脚相连,操作键易漏电,影响CPU ...
  CPU电路主要应检查以下几点:
  (2)检查操作键。操作键和CPU的22、23脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。
  (3)检查CPU的39、40脚输入的行场同步信号和33、32输出的行场同步信号是否正常。
  (4)检查CPU的9、10脚和25、24脚的I2C总线串行时钟和串行【存储器数据】信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。
  (5)检查CPU的12、13脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,12、13脚电平应有变化。
  (6)检查CPU的28、29脚,该脚为静噪控制端,正常输出低电平,若为高电平,CRT显像管将黑屏。
  (7)检查CPU的14脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。
  (8)检查CPU的26、27脚,显示器处于节能和正常状态时,26、27脚电平应有变化。
  (9)检查CPU的3脚,该脚为行幅调节输出端,当进行行幅调节时,该脚输出PWM脉冲。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:50 , Processed in 0.148007 second(s), 17 queries .
