| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科E4200无线路由器的设置思科路由器怎么接无线路由器设置思科静态路由器如何设置 一、思科E4200无线路由器的设置 先说一下,无线路由器的设置都是大同小异; 首先硬件连接:路由器wan口接宽带,lan口接电脑即可; 打开本地连接→将协议中的ip换成自动获取→点应用保存;然后输入192.168.1.1进入路由器设置界面; 输入默认用户名和密码:admin; 然后选择什么方式经行上网;一般都是PPPoe拨号这个模式,然后输入运营商给你的帐号和密码即可; 接下来DHCP 服务器: 启用; 最后就是输入您自己设定的网络名称和网络密钥 点击保存即可; 二、思科路由器怎么接无线路由器设置 路由1---路由2的wan口---路由2lan口--电脑 路由2wan口设为动态IP,lan口设为192.168.22.1 以下是详细的 第一步,网络是采用MODEM+主路由器(有线路由器)的方式接入的,主路由器的IP设置是192.168.1.1,所有网络中的计算机的IP地址为192.168.1.*。 (主路由器设置了DHCP服务器,方便连接到主路由器的电脑自动获取IP。 ) 第二步,由于主路由器的IP为192.168.1.1,为了不跟主路由器冲突,无线路由器的IP设置为另外一个网段,IP地址为192.168.0.1,在无线路由器的WAN口设置中,设置“WAN口连接类型为动态IP”(如果设置为静态IP的话,就需要把WAN口的IP地址设置为192.168.1.*,其中DNS为主路由器的IP地址),无线路由器连接到主路由器的时候,主路由器会自动分配给无线路由器一个地址192.168.1.*。 (无线路由器设置DHCP服务器,方便连接到无线路由器的电脑自动获取IP。 ) 第三步,无线路由器的WAN口通过网线连接到主路由器上,把要通过无线路由器上网的计算机IP地址设置为192.168.0.*(或者直接自动获取IP地址),让本本跟无线路由器在同个网段。 完成以上3个步骤,就可以上网,希望能帮到你 三、思科静态路由器如何设置 思科静态路由器如何设置了?下面是我为大家搜集整理的思科静态路由器如何设置,欢迎大家阅读与借鉴,希望能够给你带来帮助。 思科静态路由器如何设置 将电脑及路由器用线连接好,提示路由器之间需要添加模块。 先关闭开关再添加wic-2t模块后开启开关。 先给两台pc配置静态地址。 pc0的地址为192.168.4.2,pc1的地址为192.168.5.2. 配置路由器1的两个端口地址。 分别将f0/0地址为192.168.4.1,s0/1/0地址为192.168.3.1配置时钟速率为56000. 配置路由器2的两歌端口地址。 分别将f0/1地址为192.168.5.1,s0/1/1地址为192.168.3.2. 重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器1添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。 路由器1在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2 重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器2添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。 路由器2在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.1 测试pc0的.连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc1.测试pc1的连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc0. 查看路由器1以及路由器2的路由表,在特权模式下输入命令:show ip route。 大写S代表静态路由协议。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.171534 second(s), 17 queries .
