万利达A-36型VCD托盘进出困难的修理方法
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: ! 收到其他维修同行的一台A-36型VCD机在使用一年后发生托盘进出困难的【故障】,表现为能出盒不能进盒。按进仓键时,片仓头向右摆动一下便停住,此时能听到进出盒电机堵转的声音;用手推片仓,感觉阻力明显增大,若 ...
    !           收到其他维修同行的一台A-36型VCD机在使用一年后发生托盘进出困难的【故障】,表现为能出盒不能进盒。按进仓键时,片仓头向右摆动一下便停住,此时能听到进出盒电机堵转的声音;用手推片仓,感觉阻力明显增大,若向上轻抬片仓,则能顺利入盒。该【故障】的原因是片仓盒导轨磨损,导轨与导槽间隙增大。《电子报》曾有文章介绍用大头针插在导轨头部来解决,但用不了多久,又会旧病复发。现介绍另一种较彻底的故障维修如下。
    取3mm厚铝散热板一块,锯成如图所示形状的小铝板两块,用∮3mm钻头在小铝板上钻两个孔(用来将铝板固定在机架上),铝板凸起部分的高度和宽度稍大于导轨端头的尺寸,用细砂纸和锉刀将铝板凸起部分打磨光滑,用螺钉将两块铝板分别固定在导轨的左右两端头上,安装时可给进出仓电机加上直流dianyuan电源,边试边用锉刀修整铝板凸起部分,直到片仓能顺利进出为止,笔者用此方法处理的机器,在较长时间内不会再发生此【故障】。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 14:04 , Processed in 0.179404 second(s), 16 queries .
