| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置wifi密码家里的wifi密码怎么加密路由器无线WiFi密码设置方法 一、无线路由器怎么设置wifi密码 1、在浏览器地址栏中输入路由器的管理网址http://192.168.0.1按回车。 不同品牌的路由器管理信息不一样,在路由器背面都印有默认的管理网址,用户名和密码,如果不知道可以翻过来看一下。 2、登录界面输入用户名和密码登录管理界面,默认用户名和密码请看路由器背面。 3、在左侧导航栏中选择无线设置,进入无线设置页面。 4、在无线加密方式中选择下拉列表最下面的 WPA2-Auto 方式,这个方式加密安全性最高。 密码类型使用默认值TKIP,PSK/EAP也使用默认值PSK,然后输入你要设置的WiFi密码。 5、点击页面上方的保存按钮保存我们的设定。 6、这时路由器会自动重启,重启后我们设置的WiFi密码就生效了。 这样就设置完毕了。 二、家里的wifi密码怎么加密 您好,电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。 方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin); 2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”; 3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字; 4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合); 5、设置密码后,点击保存,提示重启 ; 6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。 三、路由器无线WiFi密码设置方法 现在使用无线路由器的朋友很多,因为无线路由器可以满足当前流行的3G智能手机以及平板电脑,本本等实现高速的无线上网服务,下面是我给大家带来的路由器无线WiFi密码设置方法,希望对您有所帮助! 路由器无线WiFi密码设置方法 1、登录设置界面:在浏览器中输入:192.168.1.1并按下回车按键——>输入用户名和密码登录(默认都是admin)——>点击“确定”。 2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>在右侧选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“加密算法”选择:AES——>设置“PSK密码”,PSK密码就是WiFi密码,建议用字母、数字、下划线的组合,密码长度要大于8位。 注意问题:“WPA-PSK/WPA2-PSK”+“AES”的认证和加密方式组合,是最安全的无线加密方式;在加上字母、数字、下划线的组合的“PSK”密码,你的WiFi已经很安全了;WiFi密码共享精灵等蹭网软件都弱爆了,完全无法破解你的WiFi密码的。 但是,以上的.安全设置对付,BT这类专业的蹭网卡还是略显不足的,一定程度上还是会被破解,那么有什么办法可以避免倍BT蹭网卡破解密码呢? 可以通过隐藏你的无线WiFi信号,让蹭网卡搜索不到你的WiFi信号,那么自然没办法对你的无线WiFi密码进行破解了,详细设置方法如下: 点击“无线设置”——>“基本设置”——>去掉“开启SSID广播”前面的勾——>点击“保存”。 注意问题:取消勾选“开启SSID广播”后,用户自己也是没办法搜索到你的WiFi名称的,用户自己连接的时候,需要通过手动添加无线网络的方式来进行连接,也就是用户手动输入WiFi名称和WiFi密码进行连接。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:05 , Processed in 0.131968 second(s), 17 queries .
