| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:必联路由器无线桥接怎么设置必联路由怎么设置IP必联无线路由器怎么设置 一、必联路由器无线桥接怎么设置 前提是你需要知道主路由的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,且无线信道须是固定值。 无线路由器无线桥接方式设置方法: 一、确认主无线路由参数 确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。 注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。 二、设置副路由器 1、修改无线参数并开启WDS扫描信号 电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 2、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 3、选择加密方式并输入无线密码 密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 4、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 二、必联路由怎么设置IP 首先,按照说明书把moden(猫)、电脑和路由器用网线连接起来,要连正确。 通电。 确认这种情况的电脑可以上网。 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,按回车,弹出一个需要输入帐号和密码的窗口,一般默认帐号和密码都是admin。 输入后回车。 即可弹出路由的设置页面。 在左边选项栏中点击“设置向导”,右边随即弹出设置提示。 通过设置向导是最快最简单的设置路由方法。 请点击下一步。 如果运营商有给你提供IP地址,即选择静态ip,如果没有,则选择动态ip。 选择好了以后,同样点击下一步。 选择了静态ip的同学,在IP地址和DNS里面输入运营商提供的数字串。 子网掩码一律填255.255.255.0.网关只需要把ip地址最后一组数字,如上图所示“33”改为“1”即可。 如果不知道ip地址或者运营商没提供,在第五步则选择动态IP,这里界面会有不同,直接下一步即可。 接下来设置无线网络。 红笔划掉的部分是需要我们修改的,其他的一律照图设置。 SSID是你的路由名字,你可以输入任何名字。 下面一个就是最重要的无线密码了。 请不要用太简单的数字。 设置后点击下一步。 点击“完成”完成设置。 请手动拔掉路由电源,再通电,以达到完全重启的效果。 三、必联无线路由器怎么设置 1、先用网线连接路由器进行设置。 在浏览器里输入路由器IP(说明书里有,比如TP的就是192.168.1.1),输入用户名和密码(一般都是 admin)登陆路由器设置界面。 2、点运行状态,找到SSID号,记住这段号,点击设置向导进行设置,一路向下,此间要开启无线路由功能,如要设置密码请选择WPA-PSK/WPA2-PSK——认证类型自动——加密类型AES——输入密码(要符合长度) 3、设置好后重启路由器,路由器设置完毕。 4、在此不知道你电脑的无线网卡品牌,以最常见的INTER为例,装载驱动后自动装载Wireless,启动Wireless,开到应该不止一个无线网络了吧,刚才叫你记下SSID号,这里你就可以找到你的路由器信号了,我们继续。 5、直接连是连不上的,需要设置配置式,点击配置式,点击添加,配置式名称随便填,但SSID号要属实,就是刚才记的那个,或者去前面窗口抄下来(这个不能错),点下一步,选择SPA2个人AES(这里视你前面路由器设置来定,刚才我选的AES,现在任然是AES),输入密码,连接搞定!不行重启自动连接! |
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 1.030139 second(s), 17 queries .
