| ! CPU电路主要应检查以下几点: (1)检查CPU的工作条件。一是2脚的5V电压;二是6、7脚的振荡信号;三是5脚的复位信号。 (2)检查操作键。操作键和CPU的40脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。 (3)检查CPU的42、l脚输入的行场同步信号是否正常。 (4)检查CPU的25、26脚和29、28脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。 (5)检查CPU的9~13脚自动S校正电容切换控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,9~13脚电平应有变化。 (6)检查CPU的23脚,该脚为联机检测自检输入端,当显示器未联机时为高电平,被IC202内部电路识别后,其节能控制端子输出工作控制信号,使整机电路处于工作状态。 (7)检查CPU的27脚,该脚为视频静噪控制端,正常输出低电平,若27脚为高电平,CRT显像管将黑屏。 (8)检查CPU的22脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。 (9)检查CPU的18、19脚,1显示器处于节能和正常状态时,18、19脚电平应有变化。 (10)检查CPU的24脚,该脚为色纯控制输出端,当进行光栅色纯调节时,该脚输出PWM脉冲。 (11)检查CPU的31脚,该脚为倾斜校正输出端,当进行光栅倾斜调节时,该脚输出PWM脉冲。 (12)检查CPU的32、33脚,该两脚为垂直会聚和水平会聚控制输出端,当进行会聚调节时,该两脚输出PWM脉冲。 (13)检查CPU的35脚,该脚为行幅控制输出端,当进行行幅调节时,该脚输出PWM脉冲。 (14)检查CPU的19脚,该脚为副亮度控制输出端,当进行光栅副亮度调节时,该脚输出PWM脉冲。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:43 , Processed in 0.181011 second(s), 17 queries .
