| 故障表现为:不开机 维修与方法:测数字板开机关键点电压,STB 3.3V PW开机信号正常,24V供电也进入到数字板,可以说明电源已经工作,测数字板U100已经输出了12V电压,于是测数字板各组供电均没有电压输出,于是检查发现数字板没有5V电压供电,所以可以锁定故障在5V形成支路,查U101 RT8110B Q105 D13N03L 电路,此电路是12V转换成5V的转换电路,5V再供给数字板相关电路,经检查测得Q105坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 01:37 , Processed in 0.179790 second(s), 17 queries .
