采用KB2511机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: !   主要原因是过电压保护电路动作引起。  开机瞬间,测IC401 (KB2511)的25脚电压是否大于8V,判断过电压保护电路是否动作。若电压大于8V,说明过电压保护电路启动,首先检查二次dianyuan电源输出 ...
  主要原因是过电压保护电路动作引起。
  开机瞬间,测IC401 (KB2511)的25脚电压是否大于8V,判断过电压保护电路是否动作。若电压大于8V,说明过电压保护电路启动,首先检查二次dianyuan电源输出的电压是否过高,引起保护电路动作,其次检查保护电路是否误动作,主要检查R541、R542、R543等元件是否变质或损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.180902 second(s), 17 queries .
