| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用无线的路由器怎么设置路由器怎么设置无线网络教你如何用路由器设置Wifi无线网络 一、家用无线的路由器怎么设置 家用无线的路由器怎么设置?家用无线的路由器设置步骤有哪些呢?以下是我为大家搜集整理提供到的家用无线的路由器步骤,希望对您有所帮助。 欢迎阅读参考学习! 家用无线路由器的设置方法 1、硬件连接 首先将网线一头接在的路由器的LAN口中,上面4口中的`任意一个都可以,另一头连接电脑,由于有些路由器默认地址是192.168.1.1有的是192.168.0.1,所以这时候我们需要用DOS命令查看一下路由器的IP地址。 可参考教程:如何给电脑设置IP地址 XP系统点击开始——运行——输入cmd后按回车键,(或快捷键windows键+R)进入命令提示符,在光标闪烁的位置输入ipconfig /all 如果XP系统则请查看:Default Gateway的地址,若是Win7系统请查看IPV4下默认网关地址,显示的就是路由器地址。 2、路由器设置 打开浏览器,在地址栏输入路由器地址,比如:192.168.1.1 输入用户名和密码,说明书上有,(一般TPLINK默认的用户名和密码都为admin 如果是D-link用户名为admin密码为空,请以说明书为准或者查看路由器背后的标签。 ) 进入后出现设置向导,选择PPPOE,下一步输入电信运营商提供你的拨号帐号和密码,一般会提示你设置无线,下一步,设置无线,SSID就是你无线路由器显示的名称,系统会给一个默认的,也可自定义修改,WPA-PSK或WPA2-PSK后面可以设置无线密码,设置后点完成。 3、连接所有网线 软件设置完成后,将外线(电信运营商入户线或是猫出来的线)插入路由器WAN口,刚才的连接线不变,即可连接。 若还上不了网,请看故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法 请检查外线是否在WAN口,与电脑连接线是否插在LAN口,如果都正确,就拔掉WAN口外线,用电脑先直接进路由器,点左侧菜单上的"网络参数",LAN口设置,将IP地址设置为192.168.2.1以上的地址,其它MAC与子网掩码不变,将自动重启路由器,若没重启,就直接拔掉路由器电源重启。 一般即可设置成功。 二、路由器怎么设置无线网络 如何设置无线路由器? 路由器有WIFI功能实现共享上网,只要手机、电脑、psp有无线网卡或者带wifi功能就能通4G无线路由器接入Internet,为实现无线局域网共享4G无线网提供了极大的方便。 部分厂家的还带有有线宽带接口。 下面,我们就来看看无线路由器怎么设置才能是WIFI信号最稳定。 1、在浏览器输入192.168.1.1,WINDOWS 会提示输入账号密码,进入路由器。 2、点击无线设置→基本设置,模式选择11BGN MIXED,带宽自动,最大发送速率150Mbps,选择最大,现在很多路由都是300Mbps,打开WDS 用来寻找最佳信道,扫描。 3、扫描后出现AP列表,在这里我们可以看到信道11的. 有5个 信号最强的10 DB信道6 的 有3个 信号最强的16 DB信道1 的 有4个 信号最强的31 DB,其它信道不稳定故不考虑,我们选择信道6,干扰最小,最稳定,点击返回。 4、我们选择信道6,信号最好,干扰最小。 关闭WDS,保存。 5、路由器提示保存成功。 6、我们再点到左边无线设置→无线高级设置,传输功率选择最高,WMM SHORT GI AP 隔离 全部关闭,保存,重启路由器。 发现路由器信号更好,更稳定。 注意事项 在每个页面操作完记得保存。 三、教你如何用路由器设置Wifi无线网络 如今拉了宽带之后,都会购买无线路由器设置wifi,平板、手机也都能上网了。 那么路由器怎么设置wifi?下面我就为大家介绍路由器设置Wifi无线网络方法,一起来看看吧! 一、在电脑浏览器中,打开路由器设置管理界面的'登录地址 ,然后输入账号登录路由器设置,进入管理界面后,点击左侧的【无线设置】,如下图所示。 二、先进入无线基本设置,这里可以设置无线网络名称,如下图所示。 注:SSID为无线网络名称。 三、进入无线安全设置,这里可以设置wifi无线密码,加密方式等等,这里还可以选择开启或者关闭无线网络,如下图所示。 如果需要修改路由器Wifi无线设置,按照以上方法操作,最后点击保存即可。 另外,以上操作都是针对无线路由器,如果您家中路由器不支持无线功能,那么就无法进行Wifi设置了。 |
GMT+8, 2025-11-13 08:45 , Processed in 0.190716 second(s), 17 queries .
