| ! 发生黑屏,有高压启动声【故障】时,在行场扫描电路正常的情况下,应重点检查以下电路。 (1)灯丝供电电路测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为ov.说明供电电路异常,主要检查R958、D954、C953等元件是否异常。 (2)加速极供电电路若CRT显像管加速极电压低或没有,说明加速极供电电路异常。断开CRT显像管尾板上的加速极供电的引线后,若引线上的电压仍然过低或为ov,说明加速极电压产生电路异常。 (3)栅极G1电路当CRT显像管阴-栅极之间电位差过大时,会造成CRT显像管黑屏,此时,可测量CRT显像管栅极G1负电压是否过大,若超过30V,就会造成CRT显像管黑屏,G1电压负值过大,主要应检查Q572、Q573等元器件。 (4)视频处理电路若视频处理电路无信号输入,也会引起CRT显像管黑屏。测视频放大电路IC301 (MC13282EP)的22、19、15脚有无视频信号输出,若没有视频信号输出,应对IC301的供电、钳位脉冲及IC301本身进行检查;若IC301的22、19、l5脚有视频信号输出,再依次检查视频输出电路(分立元件),由于视频输出电路部分损坏后不会造成黑屏【故障】,因此,视频输出电路存在【故障】的可能性不大。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 10:08 , Processed in 0.150386 second(s), 17 queries .
