如何修改思科路由器端口(怎样修改网络端口)
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改思科路由器端口怎样修改网络端口link路由器设置怎么改端口一、如何修改思科路由器端口第一步:给VTY接口配置密码Router(config)#line vty 0 X ## 其中X根据不同的型号数字而不同Router(config-line ...
一、如何修改思科路由器端口
第一步:给VTY接口配置密码
Router(config-line)#password Telnet的密码 ##设置Telnet的密码
Router(config-line)#login ##启用密码验证
第二步:修改telnet端口
Router(config-line)#rotary N ##这里N表示数字(在Cisco3500上范围为 ,修改以后的端口以3000为基数再加上N即可,例如N=2,则可用于登陆的telnet端口就是3002)
第三步:阻塞默认23端口
1)设置一个扩展访问列表
Router(config)#access-list 101 deny tcp any any eq 23
Router(config)#access-list 101 permit ip any any
当然,如果想限制Telnet到路由器上IP范围,可以将access-list 101 permit ip any any 修改为:
access-list 101 permit ip A.B.C.D E.F.G.H I.J.K.L W.X.Y.Z
其中: A.B.C.D Source address(源地址);
E.F.G.H Source wildcard bits(源地址的反掩码);
I.J.K.L Destination address(目标地址);
W.X.Y.Z Destination wildcard bits(目标地址的反掩码);
2)将访问列表应用在VTY接口上
Router(config-line)# line vty 0 X
Router(config-line)#access-class 101 in
二、怎样修改网络端口
我认为这个问题可以回答也容易回答,但无论怎样回答,您都不可能真正理解端口的含义。
要想了解端口的意义,您需要理解网络中的数据是如果打包的,如何解包的。
通过对数据打包、解包的了解,才能真正意义上理解甚至感受到端口的含义了。
另外,有很多的工具可以查看端口,比较常用的是netstat这个命令行命令。
该命令在众多的操作系统中是同一的,并且有很多参数。
一般我使用netstat -an.
关闭端口可以在操作系统的TCP/IP协议出设置,也可以在操作系统防火墙处和第三方软件(防火墙等)处设置。
您的问题是一个大问题,内涵和外延都有许多相关的知识值得学习。
三、link路由器设置怎么改端口
Tp-link路由器设置端口映射:以TPLINK_941型号为例:1:浏览器地址栏输入192.168.1.1按回车键,输入管理账号密码确定,登陆到管理界面。
2:点击“转发规则”-----虚拟服务器----添加新条目。
3:服务端口号:填写需要的端口号,比如8081IP:填写被映射的内网主机IP比如192.168.1.33.(被映射的主机使用此固定IP).协议类型:更具需要选择。
该页设置完毕,点击“保存”按钮。
4:系统工具----重启路由器--点击重启,重启后即可生效。
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.184087 second(s), 17 queries .
