采用TDA4841机芯彩色显示器指示灯不亮,无启动声的检修思路
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   ①检查开关dianyuan电源控制芯片7106 (TDA1504AP)的1脚电压是否正常,正常情况下,若交流输入电压为220V时,7106的1脚电压约为300V,若无电压或根低,则检查Il01是否烧断、整流桥6102是否损坏以 ...
  ①检查开关dianyuan电源控制芯片7106 (TDA1504AP)的1脚电压是否正常,正常情况下,若交流输入电压为220V时,7106的1脚电压约为300V,若无电压或根低,则检查Il01是否烧断、整流桥6102是否损坏以及场效应开关管7105、300V滤波电容2105是否短路击穿。
  ②若7106的1脚电压正常,检查7106的14脚是否大于2.5V。若不大于2.5V,一般为1106、3121、3122、3124损坏或不良。
  ③若7106的14脚电压正常,则检查7106的4脚是否有脉宽调制( PWM)波形输出,若有输出,则说明【故障】在7106的4脚外围元件不良,如6165、3114、3129、7105等。
  ④若7106的4脚无输出,则检查7106的6脚电压是否大于8v,当6脚电压低于8V时,欠压保护电路动作。如果6脚电压低于8v,一般为6107、2107、3119不良或损坏。
  ⑤若7106的6脚电压正常,一般为7106损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:45 , Processed in 0.176909 second(s), 17 queries .
