| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯FIR302B无线路由器怎么安装斐讯无线路由器怎么设置 一、斐讯FIR302B无线路由器怎么安装 1、首先将宽带线连接到网络猫上。 再用一根线将猫和无线路由器链接。 2、然后调整电脑配置,方法是打开电脑,找到网络连接右键打开。 3、点击属性 找到“internet 协议 (TCP/IP)” 然后双击进入。 4、然后依次输入IP地址、子码掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器的地址。 5、打开IE浏览器,在地址栏输入192.168.0.1然后回车。 6、然后输入用户名和密码 一般可能是admin和admin,然后进入无线路由器的向导界面 点击设置向导。 7、弹出的对话框里勾上ADSL虚拟拨号。 8、输入上网账号和密码。 9、依次设置好参数,这里要注意PSK密码,设置需要记住。 10、点击完成。 二、斐讯无线路由器怎么设置 1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。 2、在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:05 , Processed in 0.172491 second(s), 17 queries .
