| ! 沙堡脉冲是彩电中的一种脉冲波形,它起到色同步选通、行场消隐、亮度、黑电平钳位等作用。 其波形由三部分构成(见图1),顶部为3.5μs的窄脉冲,是色同步选通脉冲;中部脉冲宽为11.8μs,是行消隐脉冲;最底部为1350μs的宽脉冲,是场消隐脉冲。沙堡脉冲一且不能正常形成,就会出现同步不良、无彩色、图像不稳定或无光栅、黑屏等【故障】。如采用飞利浦TDA3504系列的机芯中,通常会因C1电容漏电或开路而造成图像不正常或黑屏【故障】(见图2)。因为C1一且容量变小或开路。就会使行脉冲送到沙堡脉冲形成电路的幅度不足,使输入到TDA3504⑥脚的沙堡脉冲异常(此时该脚电压要比正常值高),最终使TDA3504关闭基色输出,造成黑屏【故障】。对于采用TDA3561解码的机芯电路中,当场扫描电路工作不正常时,TDA3561⑧脚沙堡脉冲将不能正常形成,会出现保护电路动作或黑屏【故障】。由于沙堡脉冲异常引起的【故障】干奇百怪,往往易产生误判而走弯路,因此检查沙堡脉冲正常与否是必不可少的步骤。由于沙堡脉冲电平的高低和形状变化不同,表现出的【故障】形式也不同,所以用示波器观祭其波形时,不仅要注意形状,同时还要注意其电平值。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 06:55 , Processed in 0.170087 second(s), 17 queries .
