采用μPC1888机芯彩色显示器无光栅,指示灯为绿色的检修思路
2023-5-13 20:20| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   无光栅,指示灯为绿色的【故障】原因较多,若【故障】由行场扫描电路引起,应重点检查以下部位。  (1)检查行扫描和+Bdianyuan电源电路首先检查行场扫描芯片IC401(μPC1888)供电端16脚供电 ...
  (1)检查行扫描和+Bdianyuan电源电路首先检查行场扫描芯片IC401(μPC1888)供电端16脚供电是否正常,若电压异常,可按线路图进行逐一排查。若μPC1888供电正常,测μPC1888的17脚有无行激励脉冲输出,若有,检查行激励和行输出电路;若17脚没有电压输出,应检查μPC1888及其21~23脚外接元件是否正常。
  当确认【故障】部位在行输出电路时,测行输出管Q403的c极有无供电电压,若有,检查T401引脚是否脱焊,行输出管Q403是否开路损坏;若Q403的c极电压低,一般说明行输出变压器短路或不良。若Q403的c极没有供电电压,在确保Q403不短路的情况下,一般为+Bdianyuan电源【故障】。
  对于+Bdianyuan电源,应重点检查变压器T903是否短路、整流管D925是否开路、+Bdianyuan电源开关管Q911是否损坏等。
  (2)检查过电压保护电路X射线保护时,彩色显示器会出现无光栅,但开机瞬间有高压启动声【故障】,常见原因有:开关dianyuan电源输出的主电压过高;二次dianyuan电源不正常使输出电压过高;逆程电容开路导致行逆程脉冲过高;X射线保护电路误动作或μPC1888有【故障】。
  若开机后测量μPC1888的19脚超过其阀值电压,说明X射线保护电路已启动,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先测量一次dianyuan电源输出是否正常,若偏高,应检查一次dianyuan电源电路。
  若一次dianyuan电源正常,再测量二次dianyuan电源输出的+B是否过高(重新开机后快速测量),需要注意的是,不同模式下,二次dianyuan电源输出的电压不同的,若二次dianyuan电源输出过高,应检查二次dianyuan电源电路(主要是μPC1888的11、12、13、14脚外围元件)。
  若二次dianyuan电源正常,再用示波器测量行输出管的集电极反峰电压是否过高(重新开机后快速测量),若过高,应重点检查逆程电容是否开路或失容。
  若以上检查均正常,应对X射线取样电路和μPC1888本身进行检查。
  维修时,不可随意断开保护电路,否则,极易使【故障】扩大。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:36 , Processed in 0.151349 second(s), 17 queries .
