TCL S5316A电视(MT36M01机芯)SD卡不识别
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 故障表现为:SD卡不识别机芯:MT36M01 维修方法:机器网点送修,故障描述SD卡不能识别,接电源测试,TV AV 图像声音正常,播放多媒体 SD卡不识别,检测不到SD卡,首先检查SD卡槽正常,于是检查SD卡 供电和信号通 ...
    故障表现为:SD卡不识别
机芯:MT36M01
 维修方法:机器网点送修,故障描述SD卡不能识别,接电源测试,TV AV 图像声音正常,播放多媒体 SD卡不识别,检测不到SD卡,首先检查SD卡槽正常,于是检查SD卡 供电和信号通道,检测发现R131  10K ,R141  10欧,电阻开路,更换后测试故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 01:37 , Processed in 0.150254 second(s), 17 queries .
