| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器中继怎么设置迅捷FW150RM路由器如何设置中继模式路由器做中继怎么设置 一、迅捷路由器中继怎么设置 迅捷路由器设置中继的步骤如下: 1、接好迅捷路由器之后,需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。 2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。 3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。 4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。 5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。 6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。 7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。 二、迅捷FW150RM路由器如何设置中继模式 先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台。 进到无限网络设置菜单设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息。 进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。 输入路由器1的管理IP,登录进入后台进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样, 最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。 如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。 最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。 三、路由器做中继怎么设置 中继(Relay)是两个交换中心之间的一条传输通路。 中继线是承载多条逻辑链路的一条物理连接。 这是我为大家带来的路由器做中继怎么设置,希望大家喜欢。 路由器做中继怎么设置 1.右键点击桌面上的.“网上邻居”,选择“属性” Win7系统自动获取ip请点击此链接 2.右键点击“本地连接”,选择“属性” 3.双击“Internet协议(TCP/IP)” 4.选择“自动获得IP地址”,“自动获取DNS服务器地址”,确定即可 1.在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码 admin 点击“确定” 2.点击“高级设置” 3.点击“WAN口设置”选择模式为“DHCP”,确定 点击“ WAN介质类型 ”扫描添加需要中继的WIFI信号 如果WAN口状态显示“已连接”,则证明中继成功。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.166155 second(s), 17 queries .
